Hp pavilion tx1000 включается но нет изоб
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
27-01-2011 08:12
Всем доброго время суток принесли pavilion tx1000 (С сенсорным экраном чтобы не путать с другими моделями)
Состав: ЮГ NF-430-N-A3, СЕВЕР+ВИДЕО NF-G6150-n-a2, Мултиконтроллер ENE KB3920QF B0, CPU AMD X 2, ФЛЕШ MX 29LV008CTTC-70G, контроллер питания, MAXIM 1549
Проблема в том что он включается но, нет изображения проблема у этих чипов впринцепе токая есть, я заменила СЕВЕР+ВИДЕО
NF-G6150-n-a2 Проблема осталась. Проверила питание для увериности, заменила контроллер питания, MAXIM 1549, и в этом случае проблема осталась, ППЦ я весь мозг себе вынесла, Помогите буду благодарна. Может БИОС но нечем прошить чип БИОСА, старший мастер тоже не в курсе и вообще практика кончилась надеется кроме вас мальчиков мне ненаково помогите посоветуйте хоть куда капать рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Stelt
Рокенрольщик
27-01-2011 09:40
Тоесть он полностью функционирует(винда грузиться) но нет изо на матрице?Если так, то:
Лампа, инвертор(питание, сигналы включения и рег.яркости) проверялся?Шлейф на матрицу?
Или же просто включается(реагирует на кнопку вкл) и всё на этом? Немного не ясно улыбка
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
27-01-2011 09:45
на внешнем мониторе нет изоброжения тоесть нет иницилизации бутто чип отволился как на асерах бывант когда mcp67 или nf 6100 дохнет но чип я меняла
Stelt
Рокенрольщик
27-01-2011 10:21
А посткоды есть чем посмотреть?
Конечно же биос прошить не мешало бы для очистки совести.Но у вас нечем шить.
Кстати ещё вопрос о качестве чипа NF-G6150-n-a2.Ведь бывает что и брак среди чипов попадается.
Artur
27-01-2011 10:23
EVAPERM, Чип перемеркированый какой нить 6100 или не досел чип, что-то снесено при пайке, БИОС, посткарта что показывает?
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
27-01-2011 10:41
привет Артур пост карта даёт 00 но незачет что плата сдохла она и на некоторых рабочих тоже 00 даёт сама проверяла чип сел идеально и чип 6150 какой и должен быть
Добавлено 27-01-2011 10:45
интересные факт обнаружился он сам по себе включился
Трям
Мастер
27-01-2011 12:37
Чудес НЕ бывает, или чип битый или перемаркировка.. для проверки - кинуть туда старый чип, делов-то на 10 минут.
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
27-01-2011 13:25
судя по тому что без всех диваисов ddr cpu hdd и севера он включается причём сам при подключение АКБ я готова склонится к тому что проблема в мульти контроллере как вы думаите
Добавлено 27-01-2011 13:27
ведь он отвечает за включение и управления
Artur
27-01-2011 13:50
Трям писал:
Я бы тоже так сделал...
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
27-01-2011 13:52
сделала всё без изменении
alisahack
27-01-2011 13:58
EVAPERM писал:
EVAPERM писал:
проще было просто дунуть на старый чип... если дело в нем, то процентов 90 что заколосилось бы...
Если так и дальше беспорядочно скальпелем махать - то так и яйца можно пациенту отрезать невзначай...
Rus1
27-01-2011 15:03
Я что-то не понимаю, это как?
EVAPERM писал:
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
27-01-2011 15:26
вот и я в ах-е шок сама не понимаю у меня подобная проблема была с леноваи Idea белый экран при включение и без всех диваисов он работал W-O-W там мульт умер после замены всё в норме одобряю
bоrman
27-01-2011 21:52
Ставлю на 6150 - или дохлый чип или что-то упустили при замене. Обрыв дороги как вариант.
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
28-01-2011 09:37
хорошо я ставлю на мульти контроллер, проверить вам не как, а мне нет смысла врать я девушка хорошая, так что придётся поверить на слова
alisahack
28-01-2011 09:39
А я на БИОС...
Stelt
Рокенрольщик
28-01-2011 13:25
Что ж, ставки сделаны, бум ждать результатов. улыбка
Извиняюсь за офтоп...
alisahack
28-01-2011 14:02
А я еще поставлю на то, что автор его нихр...на не починит.
Добавлено 28-01-2011 16:04
EVAPERM писал:
Купи учебник русского языка, девушка хорошая!
А то пишешь как Ванька-колхозник...
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
28-01-2011 14:26
alisahack писал:
EVAPERM писал:
Знаешь умник, может ты у нас робат!? и не делаешь ошибки, мне всё ровно если у тебя проблемы в жизни или не работе, то не нужно но меня и на остальных свои негатив выплёскивать. Если меня заинтересует твоё мнения по поводу моего правописания я тебя спрошу, а пока незачём умного строить, и вообще если ты человека не знаешь ненужно о нём по себе судить
CYB
28-01-2011 19:01
А чего знать? Вас сколько там под одним ником сюда заходит? Один и тот же человек не может писать грамотно и безграмотно одновременно. Что из всего сервиса только девушка и смогла на простейшие вопросы анкеты ответить? С такими знаниями вам не буки чинить, а кастрюли паять. Нет
gastello
28-01-2011 21:38
Чё за гвалт??
Предлагаю утихомирить тему...
Спокойствие господа...только спокойствие
andrey_zv
28-01-2011 23:08
Когда читаешь настолько безграмотные сообщения, почему-то возникают сомнения и в технической грамотности. Как, например, возникают сомнения в квалификации пятилетнего ребенка, достаточной для ремонта ноутбуков.
Зенкин Максим
29-01-2011 13:27
00 дает, потому что не выводит пост на этом аппарате на mini PCI express! Диагностики не было сделано никакой, отсюда и ошибка! BIOS прошить!!!
И паяться к мульту(на LPC). А по поводу безграмотности улыбка нас таких на форуме 80%
Art20
29-01-2011 14:15
Зенкин Максим, А по поводу безграмотности нас таких на форуме 80%
И это очень огорчает.
Неграмотно написано + сленг , иногда только вам понятный, + неграмотно,с технической стороны, задан вопрос- мешает нормально разобраться в неисправности.
Зенкин Максим
29-01-2011 14:22
Art20, я все прекрасно понимаю, но всеже это девушка! В нашем деле не часто такое явление встретишь улыбка Давайте по делу, ждем ТС!
gastello
29-01-2011 14:45
Зенкин Максим, 00 дает, потому что не выводит пост на этом аппарате на mini PCI express! Диагностики не было сделано никакой, отсюда и ошибка! BIOS прошить!!!
ну это и ежу-ремонтеру должно быть понятно ... на стандартный 80 порт адресуют небольшое количество плат... то что МЫ называем пост-карта - это нелицензированная поделка китайских парней.... такое же бесполезное изделие как и их паяльное оборудование начиная с олова и флюса
когда фирма готовит платформу то готовит и средства диагностики - так что в оффициальном сервисе всё это есть...
наши тоже покупали карты для диагностики - потом запарились - нуу очень это дорого - меньше штуки не подходи
чуть ли не под каждую платформу свои
спасение - это LPC конечно но и это не везде и не всегда
но есть и токовый метод - я о нем уже писал - разработали кстати у нас - так что идею могу рассказать...
к сожалению мы не потянули его производство - продали идею китайцам:улыбка)) - зато они на шару шлют нам софт и пополняют теперь базу
Зенкин Максим
29-01-2011 15:17
gastello, что то слышал о подобной разработке, кажеться обсуждалось на notebook1, хотя возможно не ваша! Интересно конечно, расскажите. Если опыт большой, то обычно кроме тестера, осцила и прогера ничего не требуется для диагностики(не всегда конечно)! В данном случае автор имеет посткарту(наверное как раз братьев китов),которая вполне работает с LPC, так пусть использует инструмент! И проверьте пайку, место посадки на предмет обрывов и расслоений платы(в предыдущей теме ТС) голливудская улыбка
gastello
29-01-2011 17:43
Ну идея с током простая. Лет пять уже как появилась....
Появилась у нас - а не на форуме нотебук-его то тогда и не было наверное
Смысл в том что любое устройство потребляет ток в зависимости от своей активности...Токи суммируются вычитаются итд итп...
Вы наверное заметили что если включить ноутбук к источнику то пеличина потребляемого тока постоянно меняется и это довольно точно совпадает с показаниями пост карты - Собственно это и есть суть идеи..ничего тут умного нет...
Осталось изготовить датчик тока с ацп и подключить его к компу и выход LPC подключить к компу. Включить компьютер и записать во времени амплитуды потребления тока по тактам от LPC. Все это заносится в память программы под конкретную платформу.
Иногда ЛПС не помогает и нужно использовать родные Пост карты. В брендовых буках.
Далее в базу заносится не только платформа а и конкретный тип тоутбука- платы то стоят в разных машинках.
Короче - Нужно чтобы ктото проводил эту дегустацию на новых ноутбуках. Вот это оказалось под силу только нашим китайским товарисчам. Они снимают показания со всех новых ноутбуков. Аккумулятор естественно снимается. Вставляется Тест плата и запуск.
Важна и комплектация и версия биоса. База получается довольно большая.
Конечно пост карту это полноценно не заменяет - Но поверьте удобно до ужаса...
Кроме того Пост крта - НЕ работает когда система стоит!!!!!!!!!!!! А эта система РАБОТАЕТ.... Если вы выймете процесор - всеравно ток потребления будет - и анализ ситуации программа делает безошибочно... И пробитые ключи ловит Мгновенно!!!
Лично я так балдею уже второй год...
А на приемке просто без этого уже не могут
Втыкнул в комп разьем питания вынул аккумулятор - и смотри на график и на результат анализа - прога сразу говорит что надо менять
Рекомендуююю оччень!
Воьт тока прошу не просить ее продать - хозяин не я!!!
Поищите у китайцев
За идею прошу благодарностей:::улыбка))))))))))
Зенкин Максим
29-01-2011 20:25
хорошо, тогда подарите)))а вообще тема интересная!
EVAPERM
Гость 178.161.*.*
19-04-2011 11:24
Привет всем простите что долга не отвечала ушла в отпуск вот вышла перед отпускам заменила мульти контроллер и вуоля всё работает так что всем спасибо кто откликнулся ПРОБЛЕМА БЫЛА В МУЛТИКОНТРОЛЛЕРЕ удачного время суток мальчик ещё раз спасибо улыбка улыбка улыбка
CYB
19-04-2011 18:21
gastello, Про родные посткарты хорошо сказал... гы-гы Может есть партномер на соньковсую пост-карту? А то зочу купить, на сайте партномер отрыть не могу, а техподдержка говорит - давай партномер, пришлём. гы-гы Уж больно у сонек дебаг-разъёмы неудобные, переходник подобрать сложновато. А из всех вендоров посткарты своим АСЦ продавал только Самсунг. Может у Асуса сейчас появились в интернет-магазине для АСЦ? Меня не пускают даже посмотреть что там есть, нет авторизации, а данные сервиса надо в обязательном порядке вносить. Народ говорит Асус там чипы выставил на продажу, новые, цены правда от 70 зелёных, как впрочем и у Самсунга.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Hp pavilion tx1000 включается но нет изоб
  • HP Pavilion tx1000 После КЗ.
  • Ноутбук HP Pavilion tx1000 нет инициализации
  • HP Pavilion - не включается
  • HP Pavilion dv9700. Не включается.
  • HP Pavilion dv6-3060sa не включается.
