IgorA100 Участник Сообщения: 33
HP Pavilion G7-1001ER
Quanta R22 AMD Phenom
IGP 216-0752001
Видео 216-0809024
Поступил с диагнозом - не включается.
При тесте включился пару раз, при этом ругался на BIOS. Батарейка оказалась мертвая. После замены не стартует вообще, сняли батарейку - один раз стартанул и все. Черный экран и моргает капс 5 или 6 раз.
Останавливается на 1C (Console device initial fail ???) пост коде.
Радиатор забит сильно пылью.
Есть подозрение на IGP 216-0752001 |
_Suhov_ Участник Сообщения: 929
а кто мешает дунуть на мост? Не прогреть/прожарить/перекатать/отреболить, а именно дунуть- 300 попугаев самым мощным потоком 10 секунд на кристалл. |
| _Suhov_ писал: | | а кто мешает дунуть на мост? Не прогреть/прожарить/перекатать/отреболить, а именно дунуть- 300 попугаев самым мощным потоком 10 секунд на кристалл. |
Не привык сразу дуть/греть/жарить.
Кстати, а почему именно дунуть феном, а не прогреть на станции? Обычно для диагностики с трех сторон чипа кладется флюс и ставится на станцию. Понятно, что лишний раз плату лучше не насиловать температурой, но ведь от фена далеко не всегда может восстановиться контакт между подложкой чипа и платой. Фактически феном можно продиагностировать отвал кристалла от подложки, а не подложки от платы. Ну или греть сильно и долго, но это чревато и потемнением платы и ее деформацией и есть вариант совсем добить чип.
Или я в чем-то не прав? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7535
IgorA100, Вот один раз клиент на тебя в суд подаст за такую "диагностику", купишь ему новый бук, так сразу перестанешь класть буки на станцию, на которые клиент не давал согласия на проведение какого-либо ремонта. Экспертиза в ТПП стопудово даст заключение что плату паяли, можно даже не сомневаться. У нас уже было такое, бук правда не выкупили, но вони было много. Я их теперь вообще не грею, просто радиатор скидываю и жду пока плата выключится от перегрева, потом накидываю назад радиатор и сразу вижу этот чип виноват или другой (это для плат с АМД чипсетами, нвидиа чипсеты и виа с сис пропали как класс, а интел греть нет смысла). |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10110
а у нас их много.
Добавлено 15-10-2014 15:23
| IgorA100 писал: | | есть вариант совсем добить чип. |
мы говорим о диагностике, а не о ремонте. при дохлом чипе. Прогрев 30 сек ему не повредит и цвет не изменит. Следов нету. Опять же аккуратность треба. |
В общем так.
Дунул на кристалл севера секунд 20 и на саму подложку севера еще секунд 20 300градусами, включил - питания и на проце нет, мост греется.
Плюнул на все и поставил плату на станцию. Снял - все работает.
Клиенту было все озвучено, от замены моста отказался. Говорит если еще раз сдохнет, тогда будем менять.
Еще и корпус крышки был треснут после удара, сегодня клеется, завтра будем собирать и ставить на прогон.
CYB
Насчет ТПП я согласен. Наверное, нужно предупреждать клиента и брать с него письменное согласие на пайку в процессе диагностики. Вариант ожидания пока вырубится со снятым радиатором - как-то страшно было так экспериментировать, но попробовать можно. Только как правило под радиатором могут находиться и 2-3 чипа. Получается один без радиатора, а на остальные нужно мудрить охлаждение. Виа и сис давно не встречал, а нвидиа попадаются, правда редко.
Дуя феном20-40 секунд при температуре 400гр - удавалось иногда запустить чип, но при этом плата начинает менять цвет. (Когда-то давно экспериментировали на знакомых). Греть 300гр. сегодня положительного результата не дало. Вот и что лучше - х.з.
ЗЫ: А ооооооочень давно грели вообще строительным феном )))))))) Но в основном знакомым и знакомым-знакомых с предупреждением, что вообще все может умереть, соглашались от безысходности, т.к. в городе у нас станций еще не было. При этом было 50 на 50 )) И у некоторых потом ноуты работали не один год. |
| Captain писал: |
а у нас их много. | Откуда? Поколение МСР вроде как пока закончилось, видяхи остались. nVidia сейчас поколение Tegra усиленно продвигает, самое поганое что со всеми теми же глюками, присущими МСР, только в планшетах и различных приставках. С чипами на замену пока полная опа, пропаиваем, если клиент соглашается. Предстоит еще разбираться как в них бут загонять, у многих чипов флэш внутренняя. |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5314
IgorA100, и какой из чипов сдох? Наугад будешь теперь менять? |
Значит разных вендоров технику делаем, НР, АСер с производными, да собственно почти все, не делаем только Самсунг, Асус и Леново, различные ДНС и пр буки не считаю, они их сами не ремонтируют, не используют чипсеты от нвидиа на новых моделях, либо АМД, либо Интел стоят. |
| myth писал: | | IgorA100, и какой из чипов сдох? Наугад будешь теперь менять? |
Зачем обижаешь?
На станции то греются не все чипы сразу, а по одному. Был отвал моста 216-0752001, как и предполагалось. |
А там и предполагать нечего, если есть на плате 2001 или 2007, первое подозрение на них.  |
| CYB писал: | 2001 или 2007, первое подозрение на них.  | А есть вообще какая-то по ним статистика, отвал кристала от подложки или подложки от мат платы? |
Печальная какая-то статистика
Этот ноут специально буду мониторить у клиента, интересно когда помрет.... |
IgorA100, в течении месяца и помрет. С 2001-ми чипами АМД признали свой косяк и в 2013-м году выпустили чипы по новой технологии. Заменено уже не один десяток. Пока возвратов не было. Посмотрим годика через три- новая технология, или новые чипы по старой |
