Acer Aspire 5560G черный экран
IgorA100
18-09-2014 20:11
Добрый день.
Acer Aspire 5560G-433a4G32Mnkk
MODEL: MS2319 пр-во 2012/03/13
MB: F4901:1.1A/24V JE50 SB MB 10338-1M
Поступил в ремонт после перегрева и пару неизвестных рук. Есть подозрение что GPU прогревали феном недовольство, огорчение
Зачем-то снимался чип БИОСа. Т.к. неизвестно что там было, решили на программаторе залить родную прошивку с офиц. сайта.
Было КЗ в GPU. После замены GPU (216-0809000) с питанием норма. На PL9201 -1.1V
После нажатия кнопки включения раскручивается вентилятор, останавливается, через пару сек снова начинает крутиться. Проц (AM3305DDX22GX), ГПУ, мост - греются. Без радиатора проц очень быстро разогревается (2-3сек).
Осциллографом видны сигналы обмена на чипе БИОС.
Выключается долгим нажатием кнопки питания.
Пост карта останавливается на 20 коде. Мост (218-0755046) пробовали греть на станции (от безысходности) - результата нет (но что-то сомневаюсь я, что проблема именно еще и в мосте), нового моста на "подкинуть" нет.
Экран черный.
CYB
19-09-2014 06:13
Без видяхи аппарат включал? Он должен работать на процовой карте. Может получится что лечишь не то, AMD A4, A6, A8 надежностью не отличались.
IgorA100
19-09-2014 09:24
Когда звонилось КЗ на PL9201, то сняли GPU, КЗ пропало. Конечно попробовали стартануть ноут, но изо не было. Пост карту не додумались распаять в тот момент.. Проца другого подкинуть пока нет недовольство, огорчение
ЗЫ: Прежний GPU 100% сдохший, т.к. давал КЗ.
IgorA100
13-10-2014 16:11
Поставили новый проц, на внешний монитор кино пошло, на матрице тишина.
Дальнейшее копание показало:
3.3 и 19 на матрице есть.
LCD_BRIGHTNESS, L_BKLT_CTRL = 0,16В
За них отвечает U1003 и U1004 (74AHC1G126GW-GP)
И обоих пробиты вторые ноги на землю, выходное сопротивление по 4 ноге у одной 23Ом, у другой 200Ом. Странно...
При подаче L_BKLT_CTRL = 3.3В - изображение есть.
При поднятых U1003 и U1004 на выходе U1001 (LCD_CTRL_Q) и U1002 (LCD_CTRL_U) по 3.3В.
Осталось понять, чем можно заменить 74AHC1G126GW-G. Даташит курил, логич. элемент. Что есть из доступного ширпотреба - не понял.
Странно что сгорел и проц и видюха, да еще и управление яркостью матрицы. Может сначала сдох проц, потом прогревасты убили видео и параллельно коротнули LCD_BRIGHTNESS ?
myth
13-10-2014 16:32
Пытались матрицу поменять, не вынув АКБ
Добавлено 13-10-2014 16:33
А проц могли спиз...ть злость
IgorA100
13-10-2014 17:55
Матрицу вроде не меняли, но могли конечно разъем дергать при подключенном питании.... недовольство, огорчение
IgorA100
20-10-2014 18:25
Клиент долго думал, делать или не делать. Решено делать.
74AHC1G126GW найти пока не реально, замены тоже не нашел. Думаю упростить схему и решить коммутацию на полевиках.
Подскажите плиз, какие сигналы при каких условиях появляются на:
LVDS_CTRL_OE
LCD_CTRL_Q
LCD_CTRL_U
Это нужно для формирования L_BKLT_CTRL (LCD_BRIGHTNESS)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Acer Aspire 5560G черный экран
  • Acer Aspire 5560G, совместимость с AM3400DDX43GX
  • Принесли ноутбук ACER 5742. Черный экран
  • Acer 5560G нет инициализации
  • Acer Aspire 3610 шлейф на LCD экран
  • Acer Aspire 5920 не работает экран
