vaniaGSM Предупреждений: 1 Сообщения: 125
Принесли ноутбук ACER 5742. Черный экран.. До этого клиент приносил от него дисплей он купил у меня, теперь принес сам ноутбук , оказалось он заменил его при включеном или воткнутом адаптером питания в сети, схему нашел la-5891p. Питание замерил +5vs, +3vs, +1.5vs, присутствуют. А +1.8vs gpu и +1.5vs gpu, не уходит на GPU, нет сигнала VGA ON# и DGPU_PWR__EN, я так понял он спалил сам GPU? |
myth Предупреждений: 1 Сообщения: 5309
Мог сжечь мульт, гпу, хаб. Как повезет. |
Вот думаю с чего начать, на включение реагирует, вот толко ГПУ не запускается и не греется , заказал мультик посмотрим что будет |
Питания на гпу без инициализации не будет на этой плате |
Версия платы с одним видео или двумя? Матрицу он зачем менял?
Добавлено 05-10-2014 12:03
Начать с мульта, биоса.
Биос пытается читать? |
Мульт заказал, проверить биус пока не могу индикатора bust пока нету |
осциллографом на флешке посмотреть |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Сейчас разбираюсь с Acer Aspire 5742g.Плата LA-5891P.rev 1.0. На PJ4 1.8v есть? И как себя
ведет ? /У меня : 30 сек по кнопке с постоянным вращением кулера - самопроизвольный ресет -
3 сек - ресет -больше минуты и уже полный останов/ .Дальше по кнопке снова так же . Так что если,
что померить -пишите. |
dramaturg Забанен  Сообщения: 54
uncle_roma похоже на хаб. что на пост карте? |
dramaturg .Я не большой специалист. Посмотри на NB1 мою тему /сегодня/ , где также
прошу помощи. Без обид модераторам любимого форума. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7096
uncle_roma, А ты думаешь у кого-то другого просишь помощи на НБ1? Там народу просто по букам больше тусуется, может решение быстрее найдется. |
uncle_roma припаяй посткарту к LPC шине мульта и посмотри на чем он у тебя останавливается. код ошибки в студию |
Мульт поменял все вроде запустил! Соберу потом точно скажу |
