HP Pavilion g6 Сгорел защитный диод
6apcik
17-03-2018 16:57
Беда такова. Имеется ноутбук HP Pavilion g6.Для использования в автомобиле был куплен китайский повышающий преобразователь.Ноутбук проработал от него в режиме теста минут 20,после чего через пару дней подключая его абсолютно так же он начал работать,но спустя минут 5 из под аккума попер дым. Я все быстро скинул,вскрыл,оказалось выгорел диод именуемый PJ1176,по логике т.к. стоит в разрез подключения зарядки это защитный диод. Напряжение я думаю порядка 22-24в. Но вот почему его могло выбить? На какой ток диод покупать?
17-03-2018 17:36
6apcik писал:
6apcik, напиши всё, что видишь, во второй строке маркировки. На фото не разобрать.
6apcik
17-03-2018 18:05
IV
17-03-2018 18:27
6apcik писал:
IV
6apcik, смотри P4SMAJ20A (UNI) - http://www.panjit.com.tw/pdf/TVS/P4SMAJ_SERIES%20170615%20REV.12.pdf
_Suhov_
18-03-2018 23:59
а не проще найти маркировку платформы на плате, а по ней найти схему? И потом уже не играть в угадайки, а четко узнать маркировку диода?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion g6 Сгорел защитный диод
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv4
  • hp pavilion dv6 сбой.
  • HP PAVILION DV1000
  • HP Pavilion dv6-1211er
