HP PAVILION DV1000
uin
25-09-2008 16:48
HP PAVILION DV1000 залили пивом.
Сгорела на плате микросборка pq101 маркировка 4834/ AG /W44B.
Подскажите плис, что это, чем можно заменить, за что отвечает, заранее спасибо.
pks
Мастер
26-09-2008 09:15
А что, поиск по инету отменили? SI4834 - сдвоенный N-Channel MOSFET. Если он выгорел - то наверняка не только он... Вызванивай, куда идут его затворы, выясняй - что за цепь. Тем более если залили - поднимать все с платы, мыть и ставить обратно(в идеале - новые элементы)
Кстати, как он так выгорел, что на нем все 3 строчки читаются?
uin
26-09-2008 10:27
Уже нашел даташит, нет просто шестая нога от D2 отвалилась залита была, на сколько понял один транзистор с диодом шотки , второй без, не могу пока подобрать прямой аналог,
pks
Мастер
27-09-2008 11:38
на alldatasheet.com есть список аналогов
SI4830DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI4834DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI4816DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI4808DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI4814DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
Si4818DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI4376DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
72021 Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI7872DP Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
SI4854DY Dual N-Channel 30-V D-S MOSFET with Schottky Diode Vishay Siliconix
uin
28-09-2008 11:22
Спасибо
uin
30-09-2008 14:33
Запустил, ноут заработал, но батарею не видит.
На батарее 11,8в на крайних контактах, на ноуте напряжения на разьеме аккам присутствуют, подскажите плис как определить неисправность без подмены батареи
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP PAVILION DV1000
  • HP Pavilion DV1000
  • HP Pavilion DV1000 Без признаков жизни
  • HP DV1000 кз по питанию от адаптера.
  • HP DV1000 DAOCT 3MB6G6 REV.G.
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
