hp pavilion dv6 сбой.
Logines
25-04-2015 00:02
Плата 3035er, процессор i5 2800мГц, память 4гВ,
Проблема заключается в следуюшем: Работает отлично, не греется, не виснет. С видео, звуком, USB и всеми остальными портами все в норме. Проблема с часами. Они мгут сброситься назад. Не на ноль а просто отстать мгновенно на 35-50 мин. батарейку менял, биос не сбрасывается.Подскажите, может кто сталкивался с таким. Да, может несколько суток работать не сбрасывая время. Схему прилагаю:
https://yadi.sk/i/SPv7Ag_ZgE3zX
Sergej
25-04-2015 09:49
Про Quanta LX6/LX7 не скажу, но был достаточно популярный дефект с часами с югом 82801HBM/IBM, решалось заменой моста.
В этом случае питание RTC секции хаба, мульта, кварцы(вряд ли), и сам мост - как-то в такой последовательности
Logines
25-04-2015 13:15
Спасибо, я тоже на него думаю. Почистил вчера, сменил пасту и терморжавчину. Сначало скинул два раза время. Вот уже сутки нормально. Вот это меня и смущает. Может прогреть. он со мной в поездках, может где стукнул..
буржуй
25-04-2015 19:55
Logines писал:
Это не поможет. Кварц поменять, юг перекатать, ну во общем по написанному выше.
Logines
26-04-2015 21:26
Спасибо, еще раз. Буду во вторник пробовать. Отпишусь по окончанию.
Sergej
27-04-2015 00:17
буржуй писал:
Кварц поменять
буржуй, вряд ли, т. к.
Logines писал:
...сброситься назад. Не на ноль а просто отстать мгновенно на 35-50 мин
скорее делитель\дешифратор в часиках, я бы поменял R496 для начала
Logines
30-04-2015 13:16
Всем спасибо! Сегодня перекатал юг. Все ок, пока. раз пять выключал.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp pavilion dv6 сбой.
  • HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv6-1211er
  • HP Pavilion g6 нет посветки
  • HP Pavilion DV6000
