HP Pavilion g6-2203sr
wakashaev
09-06-2013 12:24
Здравствуйте. Принесли ноутбук HP Pavilion g6-2054er, платформа Quanta R53 (DA0R53MB6E0), процессор AMD A10-4600M , видео 216-0833000, юг 218-0755097. Был залит в районе флеши ..Все отмыто.Но ни дежурок,не старта само собой нет .Может у кого есть схемка , на данную платформу , просьба , поделиться..
dv07
09-06-2013 13:42
А даташит на ШИМ дежурки есть? Вот с этого и надо начать. К стати не мешало бы и название ШИМ озвучить. Если на входе ШИМ напряжение тесть, то или ШИМ накрылся или блокируется из-за к.з.
myth
09-06-2013 16:22
На флешке биоса питание есть?
wakashaev
09-06-2013 17:17
ШИМ дежурки на TPS51123 ..На нем по выходу 3 и 5 вольт - нули ...На флеши питания нет .По катушкам опорных напряжений короткого нет. На входе стоит транзистор Q48 , на нем написано M3016D . Он изрядно нагревается..ШИМ , на всякий случай менял.Результат не изменился.
dv07
09-06-2013 19:38
wakashaev писал:
Не нужно сразу в попыхах менять. и так есть ли на входе ШИМ напряжение. А почему греется Q48 ?
Styopa
10-06-2013 10:44
Могу помочь куском схемы. Если нет Vin, то ищи кз на плате.
  3_5V.pdf  48,02 КБ  Скачано: 1272 раз(а)
wakashaev
10-06-2013 22:17
Спасибо, за помощь...
Atmel
30-05-2014 14:32
Поделитесь, пожалуйста, схемкой на эту плату!
Sergej
30-05-2014 17:51
Atmel писал:
Google сломался?
mipnoj
31-05-2014 06:01
Sergej писал:
сломался?
Нет , он их забанил подмигивание
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion g6-2203sr
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion DV6000
  • HP Pavilion g6 ANX3110
  • ноутбук hp pavilion.
