магомед-а Участник Сообщения: 53
доброго времени суток. В настройках все проверил даже переподключал настройки сети. Все равно ноут пишет доступ ограничено и какую ни ставлю модем и симку не получается зайти в интернет .модем без проблем коннект ок-дальше????????????Не поскажете где и что проверить или установить.модем и симка без проблем работает на другом ноуте и скорость до 6-7мбит |
dramaturg Гость 93.127.*.*
магомед-а неси в ремонт...
зы тут не форум экстрасенсов..... |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1343
dv07 Участник Сообщения: 434
Переустановить программу модема. Если не поможет придется переустановить операционку (вероятно виндовс). |
dv07.несколько раз / 5-6 / переустанавливал то xuavei то zte все время; связь ограничено .А установка операционки через биос ре получается.Как правильно установить windows 8 через рабочий стол что ли
Добавлено 04-03-2013 09:06
dramaturg.если честно мне не до шуток |
с платформой не определился вот надписи на материнке REV E DAOR13MB6E1;Hannstar J MV-4 94V-O
магомед-а, нужно укзать полное название ноута. Аппарат до это случая работал с windos 8? Драйвера установлены? Какая операционка была установлена производителем? Я обычно устанавливаю операционку на чистый (отформатированный) диск с DVD-привода. Может быть проблема и с хардом. И вообще было бы хорошо узнак как все началось. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7735
dv07, На кой полное название? Куча павлинов с этой мамкой + прессарио тоже с ней же, QUNTA R13, схема в свободном доступе с полгода болтается. |
CYB, в данном случае дело не в схеме. Информация почти на нуле и как помочь пока не знаю. У меня у самого интернет по USB модему им как понял у него тоже. И не понятна история аппарата. Мама может новая . а может с времен "Римской империи". |
Вообще-то эти мамки второй год как пошли, так что про старый бук речи нет.
магомед-а, А флэшки на буке нормально читаются: Антивирь какой стоит? Доступ ограничен в восьмерке, потому что сам поставил галочку не там где нужно когда винда спросила что за сеть. Так что сам теперь ищи описание по WIN8 и читай как изменить настройки брандмауэра винды для сетевого подключения. Прежде чем тыкать мышкой читать нужно что написано в окне. Есть еще глюк McCafe такой же под 8-ой, после обновления она лочит сеть. |
CYB.и DV07 конечно же для начала больщое вам спасибо за старание помочь мне. Ноутбук HP pavilion 1259-er новый 2-ой месяц.началось все с того что устанавливали программы-/abode acrobat reader x; winamp;итд/через минут 15-20 на экране ноута информация о каком то рестораторе.флешки читает.в настройках брандмауэра проверял; сеть подключения и тип подключения .CYB и DV07 как правильно винду став |
| магомед-а писал: | | как правильно винду став |
А разве нет в комплекте поставки с ноутом диска для восстановления операционки? |
С Павлинами? Они продают их от 40 до 95 евро. Есть рекавери область, можно сделать диски восстановления. Рекавери диски идут только с бизнес-серией HP и HP Compaq, и то не со всеми моделями. Не путать Compaq c Compaq Pressario, второе тоже линейка павлинов. |
Используя рекавери не сложно создать образ диска. Обычно программа подсказывает действия. |
kotnatan Новичок Сообщения: 26
| магомед-а писал: | | через минут 15-20 на экране ноута информация о каком то рестораторе |
Просто ты отключил это usb-устройство-зайди в диспетчер устройств,найди свое оборудование в usb и в "свойствах" этого устройства покопайся,например в управлении питания (галочку сними),одним словом -"пляши от сюда"  |
| магомед-а писал: | | через минут 15-20 на экране ноута информация о каком то рестораторе | Поконкретнее можно? Винда предлагает восстановить оригинальные файлы или что-то еще? |
форумчане .подскажите пожалуйста как правильно установить виндовс на ноутбуке HP pavilion . через esk зашел в boot дальше sd-rom потом начинается анархия .то скидывает востановление системы.то на обновление виндовс короче не грузится sd-rom.И вообше хочу установить виндовс7.pleez |
| магомед-а писал: | | через esk зашел в boot дальше sd-rom потом начинается анархия |
В чём она проявляется эта "анархия"?  |
Что стоит на буке в данный момент? Хотя, переключи в биос UEFI на Legacy. UEFI только родное рекавери даст поставить. |
извиняюсь. что и после чего нажимать для установки виндовс. Данное время стоит виндовс8 сектор рекавери форматирован. пытался .установить вин7 не принимает.уходит на рекавери Товарищ CYB как на павлине установить вин7.винтернете почитал для установки виндовс7 в место вин8 надо разбить жесткий диск на сектора .разбил на три сектора.хочу поменять вин8 на вин7.помоги если можно.спа-си-бооо |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6291
магомед-а, | Сообщение Администрации : | будешь закачивать в обменник мусор и дубли - огорчу. |
| CYB писал: | | переключи в биос UEFI на Legacy. UEFI только родное рекавери даст поставить. | Непонятно? Файловую систему нужно переделать в NTFS, у восьмерки GPT, семерка её не понимает. Загрузчик восьмерки живет не на диск, а в биос, пока на Legacy не переключишь бук никакие устройства для загрузки кроме харда видеть не будет. |
