elek_z Участник Сообщения: 71
Всем привет. Подскажите спецы... Ноутбук вроде как запускается, но не работает экран. Подсоединял внешний монитор-тоже глухо. Напряжения основные в норме. Заметил, что несколько контактов в шлейфе экрана были окислены, протирка ничего не дала. Под подозрением микросхема ANX3110. Можно как-то ее проверить? |
Konstantin Участник Сообщения: 134
3110 отвечает только за трансляцию сигналов на матрицу. Даже если она (3110) и неисправна, то на внешний монитор изо должно быть. R53 выдает сигнал на внешний VGA, не дожидаясь загрузки ОС. Поэтому, сдается мне, не там ищешь. |
Я уж хотел заказывать ANX3110.....фуууу. Чтож , тогда надо искать в цепи видухи... Сигналов нет ни VGA ни HDMI, ну и на матрицу.. И куда рыть не подскажите? |
Если соблюдены условия старта пост от 26.05.12, для начала подкинь заведемо рабочий проц и память |
....память подкидывал рабочую...а вот проц надобы поискать. спс ...по результатам отпишусь....
Добавлено 20-02-2017 17:37
| Konstantin писал: | | Если соблюдены условия старта пост от 26.05.12, для начала подкинь заведемо рабочий проц и память |
Кстати, огромное спасибо за ссылку!!! Очень поучительно для радиотехников. |
Jael.Dace Участник Сообщения: 541
Думаю, пора уже браться за мультиметр и посткарту. Как там питания проца, видеочипа, памяти, юга.. поживают?
| elek_z писал: | | Чтож , тогда надо искать в цепи видухи |
Чтоб снять подозрения (или подтвердить) с видео, можно переключить плату в UMA. |
Тестером прозвонил основные напруги, пост карту заказал с китая...через месяц будет. А вот по поводу переключения в UMA очень интересно....
Спасибо Jael.Dace за подсказку, буду пробовать, отпишусь по результатам
Вот нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=UFz4WjHPf0Q
Может понадобится для новичков таких как я. |
| elek_z писал: | | Тестером прозвонил основные напруги |
Так не держи их в секрете, нам ведь тоже интересно. |
uncle_roma Участник Сообщения: 134
Если пост коды не побегут то переделка на UMA вам скорее всего не поможет.Вы бы проверили - поднимаются ли все напряжения ,а не только основные.  |
Продолжу тему.
Переделал на UMA, запустилось изо. Дроссель PL26 питания видео чипа отпаял, на нем нет напруги.
Что отвечает за питание чипа?. Кстати на ноге дросселя PL26, тот вывод, что идет на видео чип короткое на массу.
Похоже что видуху перекатывать надо? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
| elek_z писал: | вывод, что идет на видео чип короткое на массу.
Похоже что видуху перекатывать надо? | Убил. Наповал.
Если действительно короткое (пробой полупроводника в чипе), а не 1-2 Ома, то чем перекатывание поможет?
Чип менять. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7831
| elek_z писал: | Продолжу тему.
Похоже что видуху перекатывать надо? | Схему-то скачать проблема и посмотреть куда идет напруга с PL26? Тогда уж и хаб менять заодно, чего париться? На нем вообще-то при включении 1,28в, а в рабочем режиме до 0,22 может опуститься. Так что "нет напряжения" может упереться в качество прибора, которым снимаются измерения, осциллографом пользоваться надо. |
Осциллографа нет. Т.е. был да сплыл. Схему скачал. |
НЕ вините меня как лошару в радиотехнике. У меня просто с ноутами практики мало.
В общем "порыл" схему. Нашел еще отсутствующее напр. +1.8V_VGA на дросселе PL16.
Питание на преобразователь PU6 G5193R41U +5VS5 подается.
на выв. 14__0,2V
на выв. 13__4,4V
на остальных по нулям...может в ней быть причина отсутствия напруг на PL27____ +1.0V_VGA
и PL26_____ +VGA_CORE?
кстати PL26 сопротивление на массу 4 ома, т.е. не короткое (думаю видуха не слетела по моему мнению) |
От PL26 еще и хаб питается |
Ну я не думаю, что хаб "опрокинулся", т.к. под UMI на VGA внешний монитор есть изо, а вот на матрицу нет...может еще и матрица навернута.....тут надо с напряж. разобраться а потом уж матрицу смотреть..... |
Вот я "тупик"....
В общем отрубил я UMA.....подключил на внешний VGA моник - изо нет...
Отключил шлейф дисплея - на внешнем VGA - есть изображение... значит, что то с матрицей....разбираю, осматриваю плату и.... вижу сгоревшую SM 4500 драйвер подсветки. И почему раньше до меня не дошло? Зато опыта набрался....2 месяца мучил...Вообщето нужен все таки осцилограф...
Всем спс за помощь!!!
Заказал битую матрицу буду пробывать восстанавливать.
Тема закрыта. |
