alexxl Участник Сообщения: 43
На внешний экран работает нормально, на внутренний картинка размазанная и с нарушением цветов .
Экран и кабель проверял заменой, они исправны. Видимо видео чип. Что порекомендуете, стоит ли пробовать прогреть /пропаять чип ?
CAM00037.jpg 93,39 КБ Скачано: 333 раз(а)
myth Участник Сообщения: 5640
Я за матрицу
Добавлено 14-11-2012 11:19
или питание онной |
Менял на другую(полность экран) , то же самое. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Видео какое ? Скорее оно . |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4986
mipnoj, при целом разъёме и не шумящем питании...
Добавлено 15-11-2012 00:17
alexxl, платформу и основные чипы обозначь, телепаты все в тёплые края подались.. |
Lexis77 Новичок Сообщения: 15
alexxl, в разъем подключения матраса на материнке загляни... |
Разъём и кабель 100% в порядке, проверял прозванивал. До чипов ещё не добрался, пока открыл только верхнюю часть компа. |
Разобрал, стоит NVIDIA MCP67MV-A2, мама DA0AT2MB8F1.
Насколько вероятно, что проблема в NVIDIA, что может быть ещё и стоит ли попробовать прогревать чип? Дело в том что чип почти по всему по периметру приклеен красным клеем. |
Генчик Гость 85.181.*.*
alexxl, тебе не нужно греть весь чип, достаточно секунд 20-25 дунуть только на кристалл. Если проблема в нём, а это на 99% так, то нормальное изображение восстановится. Но это обычно ненадолго, применяется лишь для диагностики, а реально поможет лишь замена чипа. |
Хорошо, спасибо, на днях попробую. |
К сожалению прогрев не дал результата. |
qwert2 Участник Сообщения: 476
| alexxl писал: | | К сожалению прогрев не дал результата. |
как и чем грел? обычно заводятся после прогрева. |
Bbarada Новичок Сообщения: 8
С проклеенными по основанию BGA-корпуса к мамке полный геммор, т.к. прогревая корпус, клей
приподнимает корпус над мамой - а надо бы наоборот: прижать! Т.е. надо размячить клеевой контур
и удалить его, а затем фенить BGA по термопрофилю. Но и эттот приёмчик может не помочь!
У меня встречались BGA-корпуса, поднятые по неисправным признакам, на которых контактные
площадки под шарики до такой степени оказались окислены, что не поддавались новому лужению, до механической зачистки площадок. И таких "пятаков" встречалось два-три и даже до полного ряда (в одну линию) контактов. По этой причине и неудачи с "отфениванием" даже не по термопрофилю - микроскопический контакт может и появиться, а затем исчезнет
400град. конечно же недопустимо для бытовых изделий. |
dramaturg Гость 93.127.*.*
Bbarada думаешь твой спам комуто интересен? |
