HP Pavilion dv9500 не включается
Vladimirovih
12-11-2010 01:50
Доброго времени суток мастерам!
Проблемма такая , ноутбук HP Pavilion dv9500
материнская лата HannStar J MV-4
94V-0 0742
DAOAT2MB8F1
REV:F
было короткое замыкание ,ктото при сборке прищимил левой петлей провода в термоусадке идущие к я так понял к какому то датчику прикрученному к охлаждению проца и севера ,
в этом как бы шлейфике три проводка крастный,коричневый и оранжевый раздавила только один проводок,оранжевый .
в следствии чего сгорел шлейф идущий от материнской платы к кнопке включения ноутбука, я так понял что это линия 3.3 вольт.
облазил под микроскопом всю плату вдоль и по перек ничего сгоревшего нет к.з нет все на месте
при подключении зарядного никаких напруг на плате нет вообще кроме ключика PQ30,на него приходит 19 вольт.
есть подозрение на мультик может или я ошибаюсь ?
на фото видно какой шлейфик подгарел
qwert2
12-11-2010 02:56
Vladimirovih писал:
это там такая маленькая платка сантиметр на полтора?, в панеле в этой области напротив сидит магнит, проведи отвёрткой по понели и всё поймеш что там за зверь который срабатывает на закрывание ноута. Сервис мануал на этот бук в файлообменнике, думаю MAX8778 надо пощимить и его обвязку, шлейф короткое не даёт?
Vladimirovih
12-11-2010 04:00
Да совершенно верно это датчик открытия закрытия дисплея , именно на идушем к нему шлейфе замкнули а сгорел тот который идет к кнопке на фото , я его заменил на другой, ничего не замыкает.
шимка есть но на нее ничего не приходит нули немного другая
Art20
12-11-2010 11:14
DAOAT2MB8F1 Платформа AT2 такой схемы нет в файлообменнике.
Добавлено 12-11-2010 12:37
МАХ 8774 контроллер CPU. Найди еще МАХ дежурного напряжения.
CYB
12-11-2010 11:40
На 8774 что-то появится после включения материнки.
Vladimirovih
12-11-2010 13:01
да было бы конечно хорошо что бы появилсь , из максов есть еще одна я так понял это контролер зарядки МАХ 8724Е
есть еще ISL6236 это не оно случайно?
CYB
12-11-2010 13:36
Тебя что на гугле забанили?
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=ISL6236&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=3123185bcddf7c66 Первая же ссылка.
Vladimirovih
12-11-2010 20:15
Не поверите и в правду забанили ,(ШУТКА) голливудская улыбка
на ISL6236 ноль полный , я вшоке
может севернику капец пришол MSP67D-A3?
я уже не знаю что с этим буком делать все целое горелого нет ничего пробитого тоже , все прозвонил , какойто пряма очень тяжолый случай,
другого такого апарата не будет чтоб сравнить хоть бери и на болты распускай блин
Art20
12-11-2010 21:25
ISL на 6н должно приходить напряжение питания.Проследи эту цепь может через R=0 приходить U.
на 16-5в
на 23-3.3в
Nikolay_S
12-11-2010 21:27
Обратитесь в сервисный центр. голливудская улыбка
qwert2
12-11-2010 21:44
Art20 писал:
Art20 с платформы AT5 кое какие шимы совпадают, лучше чем ничего чтоб человек понял что к чему.
Art20
12-11-2010 22:40
qwert2, я написал если человек будет покупать схему,чтоб точно знал.
AT-5 Intel
AT-2 AMD
Vladimirovih
12-11-2010 22:58
Есть хорошая новость, ноутбук оказуется от акамулятора дает напруги 3.3в и 5в есть и 12 правдо видать акамулятор разряжен ненмного ,
на 6 ногу приходит 12.0 вольт
на 16 есть 5 вольт
но на 23 ноге ISL6236 нет 3.3в. там чтото около 0.11
Даже реагирует на кнопку , 3 раза моргает синим LED2 и все
на кнопке не моргает
Art20
13-11-2010 15:07
Vladimirovih, но на 23 ноге ISL6236 нет 3.3в. там чтото около 0.11
По этой цепи проверяй ,что просаживает.
Проверь ISL.
Vladimirovih
13-11-2010 21:11
по этой цепи ничего не просаживает ,на 23 ноге нет сопротивления на массу.
Art20
13-11-2010 22:11
Значит ISL.
Vladimirovih
13-11-2010 23:45
а может нет какогото еще сигнала на ISL6236 и он на 23 контакт выхода не дает напругу,
или замена сто пудовая?
Sergej
14-11-2010 01:53
Vladimirovih, 23 - LGATE2 - SMPS2 Synchronous-Rectifier Gate-Drive Output. LGATE2 swings between GND and PVCC.
Откуда там постоянка должна быть?
Курите даташет, и ищите енабли.
Vladimirovih
14-11-2010 02:53
Да я не против просто я с английским не сильно силен , спросил у специалистов ,
чтот тут курить переводчик напереводил мне тут 23 - LGATE2 - SMPS2 Езда Ворот Synchronous-rectifier Output. LGATE2 качает между GND и PVCC
или вот это из описания, Сверхзвуковой пульсировать-пропускающий метод уникума
такое чувство что там на китайском было написано.
Sergej
14-11-2010 02:57
Vladimirovih,
Nikolay_S писал:
Пожалуй, без вариантов.
Vladimirovih
14-11-2010 03:41
Sergej писал:
Nikolay_S писал:
Ага в мегаполисе живу , вчера только с абамай здоровался.(ШУТКА)
я немного тут напутал ,поверил надписи 24 на углу шимки где 32-я ножка шима ,и померял 31 там ноль прошу прощения за невнемательность.
на 23 ноге есть 5 вольт, что дальше проверить?
и чтото у меня подозрение что от аккамулятора он запуститься.
Vladimirovih
17-11-2010 06:37
Тема закрыта .
Причина была за малым .
Добавлено 17-11-2010 06:39
виновник
  PB150128.JPG  94,73 КБ  Скачано: 1562 раз(а)
  PB150130.JPG  59,93 КБ  Скачано: 1107 раз(а)
Art20
17-11-2010 14:32
Куда эти 19 вольт приходят?
qwert2
17-11-2010 20:07
Art20 писал:
питание на MAX стопудово, Vladimirovih было же сказано обвязку MAX-oв щюпай улыбка
Vladimirovih
17-11-2010 21:11
Смущало то что короткое было совсем в другой степи,
куда приходят я не следил , но после замены появилось везде , а 19.00 вольт ишло скорее всего на ISL ,
а звонился как нормальный, только сопротивление маловатое было,около 112,Ом
[quote="Art20"]
Так, а я что по вашему делал , я и пощупал только вот без схеммы то.
afafonin
Гость 85.140.*.*
22-01-2011 20:07
Ремонтировал ноутбук остались микросхемы MAX8778 = MAX17020
Может кому нужно? 300руб./Шт. Москва. Вышлю почтой.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv9500 не включается
  • HP Pavilion dv9500
  • HP pavilion DV9500 н/б нет изо, не работает HDD
  • Смазанное изображение HP Pavilion dv9500
  • Ноутбук HP Pavilion dv9500 (dv9562ea) нет изображения
  • HP Pavilion - не включается
