Ноутбук HP Pavilion dv9500 (dv9562ea) нет изображения
kazami4
10-03-2009 14:37
Здравствуйте.
При включении ноута: черный дисплей, подсветка работает. При подключении внешнего моника реакции нет.
Отключил матрицу. Изображение на внешнем есть! НО в биосе и безопасном режиме нормально, а в рабочем при загрузке артефакты в виде тонкх горизонтальных линий, плюс сама винда (vista) в дамп. Вынес дрова, загружается с артефактами, но загрузившись работает норм (без дров).
Куда смотреть? Предполагаю проблема с мостом?
SERG
10-03-2009 17:04
kazami4 писал:
GeForce 8600M GS вот туда смотри , сними с него куллер и включи ноут( на проце куллер не трогай) температуру кристала контролируй пальцем, как палец зашипит -- выключай , ставь куллер обратно и включай если изо появилось -- видеочип подзамену.
Трям
Мастер
10-03-2009 19:18
Да сразу там видюльник под замену..
SERG
10-03-2009 19:27
Нееее Трям, через обожжоный палец быстрееей доходит гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Pavilion dv9500 (dv9562ea) нет изображения
  • HP Pavilion dv9500
  • HP pavilion DV9500 н/б нет изо, не работает HDD
  • HP Pavilion dv9500 не включается
  • Смазанное изображение HP Pavilion dv9500
  • Ноутбук HP Pavilion dv6000 нет изображения.
