jelink Участник Сообщения: 127
Привет всем.
Ноутбук HP Pavilion dv6-2040er.
MB: DAUT1AMB6E0 REV:E.
По словам клиента - "все работает - но нет изображения"
На деле ноутбук включается и мигает индикаторами CAPSLOCK, NUMLOCK. (2 раза, пауза и т.д. по циклу)
По поиску на оф. сайте вроде как ошибка BIOS.
Признаков воды и удара нет.
Питающие напряжения есть.
Подскажите если дело в BIOS - то как (если возможно) перепрошить его без программатора.
Спасибо. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7406
Дело скорее всего в севере, менять нужно |
Lexis1977 Предупреждений: 1 Сообщения: 27
Биос. Уже не одна такая UT1 была. Без программатора может не проканать. |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1494
Север подогрей, там видно будет |
| mipnoj писал: | | Север подогрей, там видно будет |
Грел я его 8-10 минут при 390 с подкормкой флюсом - ситуация не изменилась.
Да вот - если не ставить память то бук издает сигнал.
Без проца ноутбук на 0,5 сек вкл. и вырубается.
Если есть сигнал об ошибке - то BIOS не слетел?
И еще вопрос - каким программатором можно прошить BIOS?
Спасибо. |
Smoker Участник Сообщения: 223
Зря не сварил его вообще, глупо греть. Скорее всего PQ41 - FDS6679AZ, его надо тупо поменять, очень часто неисправен в этой модели и поведение именно такое. |
ruv Участник Сообщения: 77
| Smoker писал: | | Скорее всего PQ41 - FDS6679AZ, его надо тупо поменять, очень часто неисправен в этой модели и поведение именно такое. |
Часто, но поведение са-афсем не такое. Был биос, а сейчас уже хз  |
А посткарту на LPC прицепить ?
| jelink писал: | | Да вот - если не ставить память то бук издает сигнал. |
Похоже видеочип неисправен. Биос проггером прошить .  |
Artur Участник Сообщения: 715
| jelink писал: | | Грел я его 8-10 минут при 390 с подкормкой флюсом - ситуация не изменилась. |
Изменилась, ты его просто убил... |
andrey_zv Участник Сообщения: 55
| jelink писал: | Грел я его 8-10 минут при 390 с подкормкой флюсом - ситуация не изменилась.
Спасибо. |
Даже если и греть (для диагностики), нахрена здесь нужен флюс?
Таким "мастерам" противопоказано лезть в ноутбуки. Да и вообще в электронную технику. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
За это время там не то, что видео карта, там шары поплавились. Это кто ж тебя надоумил так греть?  |
8- 10 минут это много , при 390 китайских попугаях греть 1- 1,5 минуты Но попугаи могут быть разные.А долго сильно греть - плата выгнется и чип по углам оторвется и может оторвать пятаки с дорожками. |
Filuini Участник Сообщения: 37
Может быть человек хотел написать сек.,а написал мин.А вы тут накинулись на него У меня на DV5 была похожая ситуация (моргал 2 раза) , тоже думал биос.Прошивка прогером не помогла! Дело оказалось в сокете процессора! Вопрос решился его заменой! |
У "прогревастов" нет ни знаний, ни логики. Вот и ухреначивают платы, зачем-то ещё и заливая флюсом, не желая напрягать то, что они считают своим мозгом, лишними мыслями. |
| Filuini писал: | | Может быть человек хотел написать сек.,а написал мин.А вы тут накинулись на него |
Хотел бы написать секунды, написал бы. Но флюс в таких случаях не добавляют... |
