Нужен дамп bios HP Pavilion 15-bc004ur
boxer69
29-06-2017 23:25
Добрый день! Нужен дамп bios на HP Pavilion 15-bc004ur. При включении девайс пытается стартануть - появляются все питания, работают куллеры и на этом всё. Вначале, со слов хозяина, появлялся синий экран с какими-то сообщениями. Отключать корректно не получалось, выдёргивали из сети питания, а далее пока не разрядится АКБ. Вскоре при включении наступил "малевич"
Свой старый тут
Может кто сравнит и скажет есть ли там косяки или всё ж исправен и дело не в нём. Но лучше бы слитый ещё где либо найти. На офф. сайте скачал конечно-же обновления bios на эту модель, но дамп для прогера склеить не удалось.
Sergej
30-06-2017 00:06
boxer69 писал:
есть ли там косяки
У меня больше 3.5 Mb не скачалось.. На другой обменник, pls
CYB
30-06-2017 09:15
Косяк у серии 15-хххх один - дохнет единственный на мамке чип, видяха не в счет, поскольку они все одночиповые, то проще менять мамку, чем чип, тем паче что чип стоит столько же, сколько стоит мамка. Нет Не помню ни одного бука, которому помогла бы прошивка биос, видеоядро в чипе этим не оживишь. Менять их, кстати, гиморно - чипы узкие, длинные, подложка тонкая, шары маленькие, материал мамки гавно полное, гнется на любой станции, одного чипа с тремя перекатками/посадками хватило чтобы прекратить это дело. Тем более что смысла никакого с такими ценами.
boxer69
30-06-2017 09:17
Sergej писал:
У меня скачалось всё полностью с этого файлообменника за 2 сек. Могу скинуть по E-mail
CYB писал:
Косяк у серии 15-хххх один - дохнет единственный на мамке чип....... Не помню ни одного бука, которому помогла бы прошивка биос.....
Попробовать-то хочется. А вдруг? гы-гы Еще смущает в слитом мною дампе, то что в адресе: 00000000 одни FF До этого случая никогда такого ни в одном дампе не встречал.
boxer69
02-07-2017 21:13
Дело не в BIOS оказалось и не в:
CYB писал:
а самой материнке - попадание влаги. Причём попала она так, что до сих пор не пойму как: не в вентиляционные отверстия, ни через клаву, а локально возле разъёмов оперативки. Всё вычистил, пропаял и всё ОК! Мой слитый BIOS исправен, кто не успел скачать - пишите в личку, на файлообменнике удаляю.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Нужен дамп bios HP Pavilion 15-bc004ur
  • Нужен дамп на Pavilion dv7-6b04er
  • Нужен дамп биоса hp pavilion dv6
  • Нужен дамп биоса HP Pavilion g7-2202sr
  • HP Pavilion 17-e103sr нужен дамп GD25Q32
  • Нужен полный дамп биоса на HP Pavilion g6-2322er
