HP Pavilion DV2500 - проблема с Bios
ss-boriss
11-01-2010 00:39
HP Pavilion DV2500, ремонтный номер DV2610ca - Не запускается. Единственный вариант запустить "обнулить Bios". Запускается и все работает, но только до перезагрузки или выключения. Попробовал переписать Bios - Единственный вариант, который подошел - для DV2610ca. Без результата. Может кому попадалось, что-то аналогичное?
CYB
11-01-2010 08:44
А флэш биос заменить? И батарейку заодно. И это только для начала.
bоrman
11-01-2010 19:13
парт-номер ноутбука и серийник можно?
ss-boriss
11-01-2010 19:45
Ничего не менял. Включается он, следующим образом: Отключаешь батарейку и на пару минут замыкаеш контакты. Дальше, подключая или не подключая батарейку он запускается. Можно загружать Винду, а можно сразу перезагрузить и все... Больше запуска не будет
ss-boriss
15-03-2010 03:37
Клиент нетерпеливый попался, когда я ему показал, как можно запускать лаптоп, он оторвал батарейку и вытащил наружу провода...
Однако, через три месяца это ему, очевидно, надоело. Проблема решена заменой процессора
ADOWWW
master-tv.com
master-tv.com
15-03-2010 10:54
ss-boriss писал:
фигасе !
Dimazzzv
парень из Сибири
15-03-2010 11:56
ADOWWW, уже больше 20 Acer 5620 были с таким поведением. Во всех менял проц (вот тебе и "подарок" от Intel)
CYB
15-03-2010 12:21
Не надо путать честный Acer Aspire5620 с Acer Extensa5620. В них и процы разные гы-гы Это в Acer Aspire5620/5630 стоят подарки от Интела и летят очень часто.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion DV2500 - проблема с Bios
  • Нужен дамп bios HP Pavilion 15-bc004ur
  • Ноутбук HP Pavilion dv6-2040er не запускается. BIOS?
  • HP Pavilion dv7-3160US DAUT1AMB6E1 помогите достать BIOS
  • HP dv2500(dv2940se) не включаеться
  • HP Pavilion DV6-6179er - проблема с БИОС
