Arkady Предупреждений: 2 Сообщения: 125
Отдали неисправный ноутбук HP Pavilion dv5000.
Вскрытие показало что его пытались отремонтировать
(прогрет чип видеокарты GF-G07400-B-N-A3 и мост)
Прикинув все за и против заказал новую материнку.
Материнка пришла но радости не доставила.
При включении происходит запуск кулера охлаждения
и через несколько секунд начинает моргать кнопка включения (кулер отключается) Материнка 100% новая.
Пост тестер показывает что нет процессора. Поставил
заведомо рабочий проц и оперативу результат тот же.
Сравнил запаянные перемычки со старой материнкой
вроде все так же. Опыт по ремонту минимальный так что не судите строго. Подскажите в чем может быть проблема.
Да со старой материнкой все то же самое только кнопка
включения не моргает. |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
Если мать рабочая, то проблем быть не должно.А если оставить только проц и озу, пускается? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7296
Arkady, Тут вариант один, если новая мать точно новая, а не восстановленная или просто дохлая (снятая с дохлого бука и отмытая). Просто вынимая или вставляя мать корпус, вы её изгибаете одним и тем же способом, в результате этого отрывается какой-то из чипов.
С НР, редко правда, но приходили под гарантийную замену снятые откуда-то мамки, примерно половина из них были дохлыми или неполностью рабочими. |
Материнку покупал на ебее почтой из Англии обошлась не дорого. Пришла в судя по всему в заводском пакете даже с фирменной заклейкой и внутри вложен был
шприц с термопастой. Не похоже что ее отмывали. | Stelt писал: | | А если оставить только проц и озу, пускается? |
С этого и начинал только проц и оператива даже монитор отключал. Результат тот же. |
Artur Участник Сообщения: 715
Arkady, Когда материнка рабочая, она работает. |
| Artur писал: | | Когда материнка рабочая, она работает. |
Полностью соглашусь с Вами. Вот теперь думаю с чего начинать. |
А начинать теперь надо либо с ремонта матери, либо менять на другую. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3559
| Arkady писал: | | Материнку покупал на ебее почтой из Англии обошлась не дорого..... | Как правило - нормальные материнки в Англии недёшево, так что если Paypal-ом платил, то потерял немного...
Связывайся с продавцом, деньги за мать получишь в любом случае
Добавлено 05-08-2011 22:12
ЗЫ: несколько матерей для HP покупал, термопасты не было |
Sergej, Да там в комплекте термопаста.... серая, высыхает прямо в шприце через месяц как правило. По гарантии они всегда приходят в комплекте с термопастой и салфеткой для чистки корпуса.
Arkady, Теперь начинать с замены проца и памяти. |
Всем спасибо за участие и помощь. Да точно салфетка для чистки тоже была. |
