HP Pavilion dv6-2022er
vizari
25-03-2012 13:51
Платформа DAUT1AMB6EO .
Аппарат пришел с диагнозом "не включается". При нажатии кнопки включения запускался вентилятор, загорались индикаторы, "caps lock" и "numlock" перемигивались, экран оставался темным. После стандартной диагностики( проверка питающих напряжений, замены памяти, ЦПУ и т.п.) перешил биос на программаторе.Бук ожил и работает, но при загрузке ругается на отсутствие информации об устройстве, вот текст сообщения:
Product information not valid
The following product information programmed into the systems board is missing or invalid.
System Board (00A) - Product Name
Product Configuration
Product Serial Number
Product Number
ENTER - Continue Startup
После нажатия enter нормально грузится и работает. Подскажете что-нибудь по проблеме?
CYB
25-03-2012 18:41
Теперь найди в инете HP DMI Tools на эту модель и зашей в биос всю информацию о буке. Там все понятно, прога сама просит ввести что нужно.
vizari
26-03-2012 06:17
CYB, спасибо, все получилось.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion dv6-2022er
  • HP Pavilion dv4
  • HP Pavilion dv6 не вкл.
  • HP Pavilion dv6700
  • HP Pavilion g6-2203sr
  • ноутбук hp pavilion.
