Принесли MSI MS1756 "не показывает"
Радиатор до предела забит пылью.
После очистки и профилактики крутит вентилятором, пост карта показывает 00.
Все напряжения присутствуют, кварцы у южника генерируют.
Терзает смутное подозрение что кончилась графика N13P-GT-A2. Прогрев ничего не дал.
В связи с этим вопрос: можно ли включить UMA без снятия чипа?
Скажем каким-то образом (тут нет перемычек) отключить питание на чип графики или перекинуть страпы?
Не так все просто. Есть буки, где сброс биос помогает перейти на интегрированное видео, но в большинстве нужно прилично переделать плату, хоть там все и разведено обычно, но без схемы будет сложно, если вообще возможно. А кто сказал, что интегрированная живая? Может как раз из-за нее и нет изо. Я бы попробовал сначала биос на программаторе перешить, слет прошивки у MSI тоже не редкость.
Биос понятное дело сбрасывал, но не перешивал.
Интегрированная как бы в процессоре находится и должна включаться автоматически при отсутствии внешней без каких-либо переделок.
