HP Pavilion 15e025sr не запускается??
mihailvini
10-07-2014 18:35
Привет светлым головам,помогите в данной проблеме:
Ноутбук HP Pavilion 15e025sr материнка DA0R76MB6D0 REV:D
теперь сама суть: к ноуту подсоединили каким то образом БП от Асера, когда вкл.БП родной то вияснилося такое- на разьеме включения светится белый индикатор.(так и должно быть) при вставке батареи красный индикатор(опять так и должно быть) но старта нет, вот мои замеры,на фотках,я тут увидел в одном сообщении аналоги шимок. NB669 и NB670 проверил все нормально, но вот одна греется, в обвязке проверил,все нормально как по даташиту, ..
Подскажите что не так или пропустил чего, где искать то?? (((,весьма благодарен за внимание.
Добавлено 10-07-2014 19:01
Извиняюсь, вот еще инормация -- клиент сам пробывал подсоединять БП от ноута Асер, таким образом, минс подал на корпус разьема питания, а плюс подал к управляющему в центре разьема, вот по этому и имеется данная проблема,
извиняюсь шо сразу не написал. только что клиент сам приходил и рассазал.
Подскажите пожалуйста где мне ещё искать поломку...
 Описание: имерения 2.jpg
 Размер файла: 99,7 КБ
 Просмотрено: 462 раз(а)
Генчик
Гость 92.231.*.*
11-07-2014 00:33
mihailvini, для ноутбуков есть специальный подраздел, нужно только поднять глаза.
levik
11-07-2014 09:47
мультику привет сразу а там и до юга недалеко
mh886123a
Гость 93.127.*.*
11-07-2014 09:54
mihailvini 393 а потом мульт
mihailvini
11-07-2014 13:42
Генчик писал:
Извините пожалуйста, не доглядел , больше такое не повторится.
Добавлено 11-07-2014 13:44
levik и mh886123a - ребята спасибо,иду шуршать , потом отпишусь....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP Pavilion 15e025sr не запускается??
  • HP pavilion dv6700 не запускается
  • HP Pavilion dv6-2117er - не запускается
  • Ноутбук HP Pavilion dv5000 не запускается.
  • Ноутбук HP Pavilion dv6-2040er не запускается. BIOS?
  • HP Pavilion dv4
