ноутбук HP Pavilion 15-p250ur
КотМорзе
Всем добрый день!
Не включается ноутбук HP Pavilion 15-p250ur.
Описание неисправности. При нажатии кнопки питания ноутбук не подаёт никаких признаков жизни, кроме того, что сбоку мигает 3 раза светодиод. Светодиод расположен рядом с разъёмом подключения зарядного устройства. Зарядное устройство исправно, выходное напряжение 19,5 В. На официальном сайте HP есть рекомендации по поиску неисправности в таком случае, но они не помогли. Что означает 3-х разовое мигание светодиода??? В мануале на ноутбук не указано.
Всем спасибо!
sproot000
25-11-2015 07:32
Caps Lock/Num Lock Тестируемый компонент Состояние ошибки
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
КотМорзе
Спасибо, sproot000!
Правда на данном ноуте немного странно сделано))Где CapsLock, а где светодиод (картинка прилагается). Ну, да ладно! Ноут верну владельцу, т.к. он ещё на гарантии, но теперь буду знать про мигание светодиодов.
  20151125_184636.jpg  83,53 КБ  Скачано: 298 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» ноутбук HP Pavilion 15-p250ur
  • ноутбук hp pavilion.
  • Ноутбук HP Pavilion 17-Q110UR
  • Ноутбук HP Pavilion dv5000 не запускается.
  • Ноутбук HP Pavilion tx1000 нет инициализации
  • Ноутбук HP Pavilion rt3290 не включаеться
