Ноутбук HP Pavilion rt3290 не включаеться
Djos
09-05-2016 02:05
Здравствуйте.
Ноут изначально работал. Я его разобрал почистить, так как сильно грелся когда ноут работает в холостую. Почистил, начал собирать. Почти собрал, включил ноут, работает, радиатор хорошо начал обдувать. Выключил чтоб полностью собрать.
У ноута была проблема, штекер питания до конца не вставлялся в разъем, хотел это исправить. Снял разъем, визуально он был очень сильно испорчен. Изначально не знал что у hp 3 пиновая зарядка. И в какой то момент, при втыкание штекера в разъем и световой индикатор перестал загораться. Подумал что разъем умер. С батарейки комп включался, но после поломки разъем питания, все отложил.
Купили новый разъем питания, а комп не включается, не от блока, не от батарейки.
Хочу узнать где я накосячил.
Сейчас грешу на id сигнала у блока питания, так как напряжения там вообще нету(центральный ножку у блока когда выпрямлял, мог замкнуть ее с плюсом), но есть сомнения так как с батарейки тоже не включается.
Напряжения батареи 16В, в описание написано 14.8В. Получается батарея заряжена.
У кнопки включения 3В есть.
Написал данные на картинках.
PL16 - звенит 44ом
PL11 - не звенит 122ом
Остальное что не написал там по нулям.
PQ21 - M3016D 325 07G
PQ24, PQ36 - TPCA 8A10-H
PQ23, PQ30 - TPCA 8064-H
PQ13, PQ14 - H820 N03 CFE0012
Новичок в этом, многое не знаю, выдаю информацию как понял. Как писал выше хочу сам узнать что с этим ноутом случилось.
Буду благодарен за консультацией по скайпу например.
  rt3290_2.png  16,91 КБ  Скачано: 361 раз(а)
Djos
09-05-2016 20:31
Контролер питания стоит APW 8819. Как я понял по даташиту, надо чтоб с BOOT и LGATE поступила напряжения на транзистор K03S3, чтоб линия 19В попала в PHASE.
Не могу понять как все это запускается. К VCC надо подать 5В по даташиту, может от нее все запуститься, но у VCC нулям и откуда должно придти 5В не могу понять.
На мультике IT8528E на 127 ножки нету напряжения.
На плате есть микруха 20 FF B1A, картинка приложена. Она сгорела? Что за микруха? Не нашел ее.
  20FFB1A.jpg  95,42 КБ  Скачано: 299 раз(а)
Sergej
09-05-2016 21:32
Djos, во-первых стоп. Не включайте источники по отдельности - кУпите клиенту материнку.
В питании процессора и графики единицы Ом - норма.
Ищите схему Quanta U93 (удачи..) или похожую (U72 например) и по PS_ID - от среднего вывода БП до Charger-а и мульта.
Предварительно заведомо исправный БП подкинуть..
Djos
09-05-2016 23:12
Sergej писал:
Нельзя включать блок питания потом переходить на батарейку?
Благодарю за схемы, поищу.
Но похоже я что то замкнул, когда делал замеры. Подозрения на 20 FF B1A, картинка выше постом. Пропали 3В на кнопки питания. И если я правильно понимаю пока не верну их обратно дальше что то искать бесполезно. Эх мои кривые руки.
Пошел изучать схемы.
Может кто даст пару уроков. Я сейчас в Москве. голливудская улыбка
Sergej
10-05-2016 01:10
Djos писал:
Не совсем так.. Принудительный запуск ШИМок может быть смертельным.
По U72/U92 +3VPCU (на 127 вывод мульта) выдаёт charger, аналогов у него есть немного - BQ24725, BQ24735, BQ24738 - если сам мульт или что-то в этой цепи не в коротком
Djos
10-05-2016 16:01
Схему u93 не нашел, смотрел u72. По ней узнал что 20FFB1A это дежурка в виде RT8223P.
Sergej, благодарю тебя еще раз, на плате написано было ее номер ревизия и модель. Надо было отталкиваться с этого.
Что имею:
RT8223P дежурка
3,13 - 1.8B
8,9,17,22 - 0B
16 - 4.9B
IT8528E мульт
71,74,127 - 0B
BQ728 зарядка
1,2,3 - 19.5B
4 - 24.5B
5 - 2.8B
6 - 2.5B
7,8,9,10 - 0B
11,12,13 - 2.5B
17 - 5.8B
18,19 - 2.6B
20 - 19.5B
Помню вчера, замыкания у меня было возле дежурки, замкнул у нее 16 и 17 контак(но точно в этом не уверен), не вовремя задумался и рукой с щупом задел.
Так что теперь мне нужна помощь. Как думаю надо менять дежурку, но моя станция сейчас на родине, а я в Москве. Да и сыкотно немного, первый раз что то серьезное ремонтирую.
Помогите люди. Ноут этот у мамы друга голливудская улыбка
Nikolay_S
17-05-2016 15:28
Djos писал:
RT8223P дежурка
3,13 - 1.8B
8,9,17,22 - 0B
16 - 4.9B
О работе надо думать! гы-гы
Теперь надо полностью обмерять RT8223P.
Особенно интересуют напряжения на 11, 18, 20, 23 ногах.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук HP Pavilion rt3290 не включаеться
  • Hp pavilion RT3290 (в биосе мод.15) - не работают USB
  • ноутбук hp pavilion.
  • Ноутбук HP Pavilion 17-Q110UR
  • ноутбук HP Pavilion 15-p250ur
  • Ноутбук HP510 не включаеться
