hp nc 6000. нет реакции на вкл.
04-02-2015 10:20
Привет.
Ноут старый решил поднянь попробывать.
Изначально классика отвал шим проца max1987. Пропаял и он ожил, но не надолго.
Почти собрав он перестал вкл. Реакции на кнопку нет. Замена мах1987 не помогла.
В процессе поисков и замеров на аналогичном рабочем буке, выяснилось нет питания ю.м 1.5v в дежурном режиме. Юг тут FW82801DBM.
Судя по схеме 1.5 должно быть сразу как только вставляешь батарею, на практике оно появляется и гаснет тут же. 5v, 3.3v , 16v Есть
Дроссель перед юм снимал, 1.5 все равно не появилось. Кз нет. Подскажите питание 1.5v зразу запускатся должно или нет?
Sergej
04-02-2015 11:45
999 писал:
999, а Datasheet на MAX покурить не пробовали?
По входам что?
999
04-02-2015 13:50
До даташита пока не добрался. 5v есть, Vbatr 16v есть. Судя по схеме 5v приходит на on1 и запускает 1.5vшим. Сигнал slip s3 приходит с юм и запускает шим 1.8S
Разве нет?
999
06-02-2015 11:20
Снял с соседнего шим микру поставил сюда. 1.5 появилось. Бук на кнопку стал вкл. 1.8 и все остальные напруги появились, кроме тех с которых шим снял.
На проце 0.2 с ним и 4в без проца.
Sergej
06-02-2015 19:10
999 писал:
Вот это способ для жадных, одновременно упалили всё по тем цепям, где "шим сняли" Сумасшедший! - если верхние полевики не были сняты
999
08-02-2015 11:43
Полевеки снял естественно).
Собрал все шим наместо . Все полевики. Бук вкл. Крутит кулер. Горит зеленый светодиод . На проце 0.4в все остальные Напряжеия в норме. Но ничего не происходит. Монитор не загорается.
Добавлено 08-02-2015 11:45
С подкл. Адаптером бук не хочет зажигать зеленый светодиод. Включается горит желтый, нагревается север, до 50 градусов и бук выкл.
myth
08-02-2015 17:45
999 писал:
На проце 0.4в все
потому и не работает
999
10-02-2015 21:26
Померил нарруги норм,повергуд 3.3. Видимо мах 1987 накрылся. Заменил другим вообще получил кз при установке акб шим 16в уходит в защиту.
Попробую снять заведомо исправный с донора.
999
14-02-2015 11:52
Заменил мах рабочий точно. И ничего не изменилось на проце 0.4.в
Наверно биос покрошился. Но прогера нет.
Есть ли возможность восстановить биос с флешки зажав клавиши определенные на клаве?
CYB
14-02-2015 18:03
999 писал:
На сайте НР все есть в свободном доступе. Единственное - на эту модель кризис-диск скорее всего сделан для USB флопповода.
999
17-02-2015 12:45
Да с флешкой не робит(.
Зато есть рабочий бук с такой флеш. Я думаю если запаять туда панельку то можно попробывать хотсвап).
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» hp nc 6000. нет реакции на вкл.
  • ASUS F3K нет реакции
  • Asus X50, нет реакции на кнопку вкл.
  • Aspire 5541-303g32 нет реакции на БП. Сопротивление Radeon?
  • Acer Aspire 5315 (ICL50) нет реакции на включение
  • Ноутбук Toshiba L650d нет реакции на кнопку включения
