coretek Новичок Сообщения: 27
при нажатии на вкл, нет никакой реакции.
дежурка присутствует,
VCC на 16 ноге мульта(it8510) нет.
На шиме TPS51020 отсутствуют сигналы Enbl1 Enbl2(9,10 ноги)
хотел спросить, как собственно формируется сигнал ENBL для запуска шимки.
существует ли схема расположения деталей на плате? а то без маркировки тяжко както  |
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1344
а причём тут 16-я нога? смотреть питание мульта надо на других ногах в дежурке.На кнопке включения есть напруга? |
На кнопке 3В присутствует. PS51020 VREG5 на 22 ножке есть 5В.
Напряжения на 16 ноге +3VS а также 3,3 и 5В те что на дроселях в обвязке TPS51020 должны сразу появится при включении адаптера в сеть или я не прав?
Также отсутствует генерация на кварце мульта, это нормально? |
3,3 в должны приходить на 34,45, 123,136, 157, 166,161 ноги мульта.
сигнал с кнопки должен придти на 2-ю ногу, после этого мульт должен отдать сигнал на ЮМ с 69-й ноги и после этого если всё остальное рабочее должно всё заколоситься.
А чем смотрел то генерацию мульта? Её просто так не увидишь  |
смотрел осциллографом. кстати генерация присутствует только на кварце южника 32,7кгц на всех остальных тихо
напруги +3VA_EC, +3VPLL, +3VACC на нагох 34,45, 123,136, 157, 166,161 и 95 все есть.
на вторую ногу с кнопки идёт 3,3в при нажатии просаживает в 0
пробовал ногу 69 PM_PWRBTN# садить на массу, никакой реакции.
между делом поменял мульт, поменял биос микруху(с такой же платы но не рабочим видео) толку 0
Добавлено 24-03-2012 00:09
кварц мулта кстати тоже поменял
обнаружил одну висящую в воздухе ногу на мультике, всё исправил, генерация на кварце теперь есть, обращение к флэхе судя по картинке осцилла идёт нормально. Но включения нет.
На ноге 48 VSUS_ON никаких признаков жизни. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
Блин, может сначала все же начать разбираться? С шима заряда АКБ? Он в запуске тоже учавствует и не в последнюю очередь. |
можно и сначала...
на разъёме акб присутствуют: 3,3в и 5,2в(которое постоянно при измерении падает до примерно 1-2в)
самого акку нет, проверить на зарядоспособность не могу.
при более детальных измерениях увидел что на дросселе шима TPS51020 в плече +5VSUS присутствует 0,52в... в общем TPS51020 и полевики в обвязке были тутже заменены, теперь на дросселе 0в но и старта тоже нет. |
Так и не будет. POWER_GOOD проверяй на всех шимах. Я бы в первую очередь шим зарядки махнул, а потом уже всё остальное изучал.
Плата, конечно не подарок, но поднимается довольно несложно. |
махнул шим зарядки- нет изменений,
также MAX8743 пошёл под замену - тож ничего
замеры POWER_GOODов:
PS5102 12нога SUS_PWRGD - ничего
MAX8760 25 нога сигнал CPUPWR_GD - 0,3v
MAX8632 5,6 ноги DDR_PWRGD - ничего |
Не там. На шиме проца ничего не будет до запуска матери, на памяти тоже самое. Сейчас всё ограничено - мульт, юг, шим заряда, шим дежурки, все остальное потом поднимается. |
думаю судьба этой платы стать донором...
CYB интересно узнать о вашей статистике ремонта... много ли ноутов ушло в нибытиё у вас?(просто интересно узнать у вас как у мастера с большим опытом)  |
В небытие не ушли, бывает без ремонта выдаю когда времени на бук нужно угробить много, а денег за это получится мало. Такие ремонты можно делать когда работы мало, при большом потоке нет смысла. С небытие уходят полностью убитые, сейчас стоит два таких - конкретно пролиты пивои и вином, да ещё клиенты ремонтировать пытались. Такое уже не поднимается, время упущено, если бы сразу после залития принесли, то шанс бы был. Я просто потихоньку осваивал компонет на буках, делал осторожно и аккуратно. Что чувствовал что не смогу, отадавл более опытным людям или в другой сервис. Предварительно с ними и с клиентами обговаривал. Когда опыт накопился, начал делать все сам. Не всё поднимаю, но больше вопрос времени - поток большой, начальство не дает особо ковырять буки, если нельзя поднять за 3-4 дня, при условии что я ещё буду брать буки в работу, то выдаем без ремонта. |
