Asus X50, нет реакции на кнопку вкл.
Serge3
04-05-2013 09:14
Платформа F5v. Пришел со следами ремонта,перепаивали ключи.Не включается, дежурка 3.2В и 5В присутствует.Сигнал от кнопки вкл. на 2н. IT8511приходит. Кварцы на мульте и юге генерят,шевеления по шине между флеш биоса и мультом есть. Заменил IT8511,прошил биос на программаторе в новую микросхему,не помогло.Немного теплая TPS51020,на ее 2-х ногах окисления,промыл пропаял. Подскажите,что еще глянуть?
CYB
04-05-2013 19:14
С шима зарядки вообще-то начинать нужно.
Serge3
04-05-2013 21:56
Спасибо. Нашел кз в цепи ключей TPS51020 по напряжению 3VSUS. При распаивании перемычки JP8103 на плате,кз пропадает. Разбираюсь,куда оно идет.Подал на кз 3В с ЛБП,греется только SIS968.Похоже причина в нем.
Serge3
19-05-2013 09:39
Замена моста помогла.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Asus X50, нет реакции на кнопку вкл.
  • Ноутбук Toshiba L650d нет реакции на кнопку включения
  • Acer 5541G (Compal LA-5992P) Нет реакции на кнопку включения
  • ASUS F3K нет реакции
  • ASUS ul80vt не реагирует на кнопку включения.
  • hp nc 6000. нет реакции на вкл.
