Porter Участник Сообщения: 5822
Приветствую.
Aspire 5541-303g32, мать LA-5991P rev.1, акум в полном нуле, нету реакции на подключение БП, Дежурок нету, На контроллере заряда напряжение есть, но на мать +19 не подает - по батарее КЗ.
Нашел пробитый PQ35 в цепях +NB_COREP.
Подобрал аналог из подручного, кинул навесом, Пошел заряд батареи, ноут стартанул, винРЕ загрузилась. +NB_COREP 1,15 В. Через пару минут отрубился, напряжения нет, PL13 кипяток, транзисторы не пробиты, списал на не подходящую замену транзистора, решил менять оба сразу.
Приехали детали (PQ35, PQ36), перепаял. 1,15 В есть, ноут стартует но Сильно греется дроссель PL13 и PQ35.
Разбор полётов - деформирована термотрубка + терможвачку заменили 2мм. термопасты
Навел порядок с термоинтерфейсом. Нагрев преобразователя не ушел... Очистил PJ21 - сопротивление Радеона 0,1 Ом.
Верно ли я понимаю. что видеочип под замену? Каково его нормальное сопротивление?
Как же он так поджарился что работает но жрёт больше положенного?!
С разомкнутой PJ21 преобразователь не стартует - нагрева нет, 1,15 В нету.
Может я чего упустил? |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 4550
| Porter писал: | | Очистил PJ21 - сопротивление Радеона 0,1 Ом. | Мало. Покури
Porter, а мерил сопротивление освещённого чипа? (встречал где-то тему, разница в несколько раз может быть)
Хотя смерть оного из-за перегрева или косяка с питанием не новость. |
Мерял с системой охлаждения, тка сказать, в темноте.
Менять видеочип отказались - дорого. Вопрос снят. Будем считать, что таки радеон был дохлым. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7779
Porter, Кнопочку зеленую тогда нажми.... |
