БП принтера HP M1005 MFP
vadimi68
Гость 84.54.*.*
28-08-2009 09:11
Здравствуйте. Привезли из района МФУ с сгоревшим блоком питания.
Диодный мост сгорел, конденсатор 400в живой, STR-Z2062 сгорела. Обвяза микросхемы неисправна. Сгорели D502, R503, R505, R501, R502, R504,C503 вздулся. Почемуто вместо трех оптронов PC123 стоят 2 - PC123 и 1 - PC817.
После замены всех деталей БП не запускается.
R504 smd 332 =3.3 кОма заменил на 3.6 кОма.
D502 поставил диод из блока питания ATX.
Что может быть неисправно?
axl
28-08-2009 11:58
Оптапары все должны быть 123. Вывод: ты у него уже не первый. подмигивание
там есть FU502 на 2.5А на плате.
djdollar
28-08-2009 14:20
SCK там никакого нету? Блямбочки такой зелёной/оранжевой?
817 стопудово меняная, а насчёт обвязки - подозрение на то, что в дом с этим МФУ молния грохнула, смоти все цепи, и смотри резаные дорожки, похоже на какое-то деревенское ремонтное дарование...
vadimi68
Гость 84.54.*.*
28-08-2009 16:05
Не понятно, что спрашиваете.
Добавлено 28-08-2009 18:32
FU502 на 2.5А есть на плате и не в обрыве. Все FU на месте и рабочие.
djdollar
29-08-2009 11:31
Хоть убейте, не помню как эта штука по научному называется, но стоит последовательно в цепи 220 вольт, обычно с одной стороны предохранитель - с другой - она.
имеет очень низкое сопротивление, при козе во внутренностях при слишком большом токе обрывается с треском и расслаиванием.
Nikolay_S
29-08-2009 12:22
djdollar писал:
Эта штука варистором зоветься. Выгорает в КЗ в случае превышения порогового для нее напряжения. Ставится параллельно диодному мосту после выключателя и предохранителя. Иногда она сгорает и тем самым спасает более дорогостоящие элементы БП (так по крайней мере задумывалось разработчиком), но чаще, она либо сгорает вместе с ИМС и ключом ШИМ-контроллера, либо уже после восстановления БП.
vadimi68
Гость 84.54.*.*
29-08-2009 13:30
Ответ djdollar.
Я и так знаю про варистор. И уж блок питания пытается запустится и предохранитель живой. И вообще на верно надо писать по существу а не всякую.
Добавлено 29-08-2009 16:14
Блок питания выдает +3,3 В (силовое, FU502) меньше 1 вольта и +24 В (силовое, FU503) 1 вольт. КЗ по этим линиям не наблюдется.
Можно ли запускать блок питания с отключенными разъемами J201 и J502 ведущие на платы Engine controller и Formatter. Будет он стабильно работать и не сгорит STR?
Nikolay_S
29-08-2009 19:50
vadimi68 писал:
Можно.
Если есть сомнения, то можно нагрузить выходы БП резисторами по 1кОм (это бывает необходимо для цепей ОС).
Чего-то я не помню ни про какое напряжение "меньше 1В". Нужно обратить внимание на него: проверить диод и заменить конденсатор фильтра.
axl
30-08-2009 07:18
vadimi68 писал:
Можно. Но блок питания в этом случае не запустится. Я предлагаю осмотреть именно Engine controller, там должен быть полевик в SMD-корпусе, формирующий питание на панель управления. Менять на идентичный или близкий по параметрам.
djdollar
31-08-2009 08:26
Nikolay S писал:
Эта штука варистором зовется. Выгорает в КЗ в случае превышения порогового для нее напряжения. Ставится параллельно диодному мосту после выключателя и предохранителя. Иногда она сгорает и тем самым спасает более дорогостоящие элементы БП (так по крайней мере задумывалось разработчиком), но чаще, она либо сгорает вместе с ИМС и ключом ШИМ-контроллера, либо уже после восстановления БП.
вот в том то и дело, что не варистор, варистор ставится параллельно, а эта фигня - последовательно в цепи, и имеет сопротивление порядка 2-10 Ом...
Маркируется типа SCK053 или 8D-13 LMEM...
А по существу - БП со связью и проводком на запуск?
осцилографом на этот проводок, и посмотреть, формируется ли импульс при включении питания...
PS:Напряжения, описанные выше обычно когда сигнал на старт БП не пришёл бывают.
KAI
31-08-2009 19:42
Последовательно ставят термистор при включении он ограничивает ток заряда сетевого электролита
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП принтера HP M1005 MFP
  • Не запускается БП принтера HP M1005 MFP
  • нр lj M1005.Ошибка сканера 12
  • МФУ HP M1005: Виснет при инициализации
  • МФУ HP LJ M1005 p/n двигателя сканера
  • Дефект печати HP Laserjet m1005 MFP
