HP LJ 1320. Печать через линию - неисправен форматтер
urich
15-06-2010 09:39
Стал бледно печатать принтер. Много что сделал - после замены форматтера стал печатать хорошо. На отпечатке видно, что печатает через линию - подозрение на память. Ещё от чего может так печатать?
djdollar
15-06-2010 10:04
А отпечаток в студию?
berdyanec
Рыбный кок
15-06-2010 11:34
Нет сигнала, на один из лазеров.- http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/7176.htm?10
djdollar
15-06-2010 12:20
Шлейф аккуратно вынимали?
Прозвоните.
urich
15-06-2010 13:18
так стоял у клиентов, периодически в ошибку уходил, требовалась перезагрузка, так сказали. другая плата проблему решила. прогрев не помог. проще будет новую плату заказать, клиент богатый
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ 1320. Печать через линию - неисправен форматтер
  • HP 1160 тусклая печать (печатает через строчку)
  • HP LJ 1320 что за ошибка.......
  • HP 1320 не запускается
  • принтер HP 1320
  • Принтер HP LJ 1320 не печатает
