HP LJ 1320 что за ошибка.......
a2a
17-08-2006 15:52
После замены термоэлемента при включении в сеть загораются два индикатора - аария(оранжевый) и замятие бумаги(зелёный). При нажатии кнопки "Старт"- оранжевый гаснет, а зелёный (замятие бумаги) продолжает гореть. Печь собрана правильно все флажки датчиков на пути прохождения бумаги в рабочем положении. Инициализация принтера проходит как положено. В чём проблема ?
мк
Крайне неквалифицированный специалист
17-08-2006 16:16
А проводки с разьемами обратно правильно повтыкали?
tokar
17-08-2006 19:01
ва-а-прос, конечно, интересный ...улыбка
a2a писал:
a2a писал:
- это как?
Осмотри устройство двустороннеей печати, может чего застряло.
мк
18-08-2006 07:18
tokar, скорее всего, что инициализацией a2a считает просто пошумел и затих. А не выход в готовность с соответствующим сигналом.
lim_sa
18-08-2006 08:26
tokar писал:
скорее всего устроство собрано не правильно,разобрать и собрать! улыбка
Dmitry P.
18-08-2006 13:51
а2а, Почитай здесь http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en& ...
berdyanec
19-08-2006 14:35
и здесь: http://www.startcopy.ru/bbs1/msg/2948.htm?5
tokar
19-08-2006 15:02
berdyanec, а каким боком 1200-1300 относятся к 1320?
a2a, определись с названиями индикаторов, а то может просто чип с картриджа оторвать надо улыбка . Да и ответить что-нибудь уже пора...
a2a
19-08-2006 17:47
При включении принтера он весело шуршит шестерёнками, моргает индикаторами, а за тем ошибка (Fatal error). Чип на картридже заклеивал- то-же самое ошибка и всё тут. А может кто подскажет какое сопротивление имеет термоэлемент и термодатчик на холодном принтере? На суппорте HP всё на аглицкой мове я так толком ничё и не понял.
tokar
Индикация такая- горят индикаторы пуск, готовность и внимание. При нажатии кнопки "Пуск" индикатор "Внимание" гаснет.
tokar
19-08-2006 18:12
a2a, нагреватель - 68 ом, датчик ~350ком
Скорее всего датчик уходит в обрыв во время работы. Выявить можно либо промерами на момент ошибки, либо разобрав печку , подключить тестер к разъёму датчика, и слегка нажимать на тэн в районе датчика. Если сопротивление будет уходить в обрыв - меняй печурку, или датчик, если есть на что.
FC/PC
19-08-2006 21:29
a2a писал:
Это фатальная ошибка. Из-за неисправных датчиков она не появляется. Значит не работает что-то важное, типа печка, лазер, форматтер.
К сожелению у меня нет под рукой расшифровки ошибок для 1320, однако, судя по тому, что меняли печку, скорее всего проблема там.
1. Тэн новый? Если нет, то желательно проверить его на другом принтере.
2. у 1320 очень гемморойная конструкция, по этому при сборке/разборке легко не заметить какой-нить разъём.
3. Если меняли печку, значит была с ней проблема. Возможно трабл не в тэне, а в плате (цепь управления).
a2a
19-08-2006 23:01
FC/PC
Термоэлемент в печке менял потому, что он перегорел. Да хитро так, эмаль в идеальном состоянии, а обрыв был аккурат возле контактной площадки как ножом обрезало. Принтер собран праильно (дважды перебирал) и "лишних" болтиков не оставалось. Приду на работу разберу его посмотрю мож чёнить с силовой платой.
tokar
Спасибо. У меня также 65 и 345.
мк
21-08-2006 07:28
Есть у меня расшифровка, только изначально что-то не так, индикаторы еррор и замятие у этих аппаратов совмещен!
Добавлено 21-08-2006 07:31
вот
  1320.jpg  74,39 КБ  Скачано: 2003 раз(а)
tokar
21-08-2006 09:21
FC/PC писал:
мк писал:
немного выше Dmitry P. ссылку давал... улыбка
мк
21-08-2006 09:40
tokar, аа, тормозит нет. Ссылки долго отображает, и рисунки недовольство, огорчение
a2a
21-08-2006 09:59
мк
Это не та ошибка.
мк
21-08-2006 10:40
a2a,я просто привел пример. чтоб вы конкретно описали ошибку, правильно назвав индикаторы.
Dmitry P.
21-08-2006 13:32
Вторичные коды фатала тут http://www.diman58.pochta.ru/1320/fatal_second.html
tokar
21-08-2006 15:04
a2a, датчик (который термо) в печурке на механическое воздействие проверял? Такой дефект - обрыв проводников датчика - не редкость. Выше по постам я писал, как его проверить.
a2a
21-08-2006 23:58
Dmitry P.
Спасибо за ссылку. Помогло. Всё дело в лазере. Заказал новый.
Всем участникам СПАСИБО. Тему можно закрывать.
Dmitry P.
22-08-2006 00:54
А лазеру то хоть что будет?
tokar
22-08-2006 10:13
a2a писал:
ага, значит все мануалы и ссылки врут насчёт определения ошибок! И это не фъюзер виноват, а лазер. Или автор, которому вломы на лампочки глядеть, а потом ещё и на кнопки давить, описывая, как они горят улыбка .
мк
22-08-2006 10:48
tokar, истинну глаголите, батенька!
a2a
22-08-2006 19:59
Пардон не доглядел недовольство, огорчение . Спасибо за подсказку. Заказ поменял на печку целиком- чтоб не мучица.
мк
23-08-2006 07:23
А печку с лазером, не путаем? голливудская улыбка
Dmitry P.
23-08-2006 08:43
a2a, дак ты определись наконец что ты хочешь. Печь или лазер или новый принтер. Либо может проще в сервис.
a2a
23-08-2006 16:32
Лампочки указывают на печку. С неё всё началось, ею и закончиться должно.
Dmitry P.
От нашей деревни до ближайшего сервиса 460 км.
мк
24-08-2006 07:17
помираю со смеху!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ 1320 что за ошибка.......
  • Фатальная ошибка по печке HP LJ 1320
  • принтер HP 1320
  • HP 1320 не запускается
  • HP-1320 серый фон, чем заправить?
  • Принтер HP LJ 1320 не печатает
