HP 1160 тусклая печать (печатает через строчку)
dinon
05-03-2007 17:29
Принтер печатает через строку, тоесть полосками. Картридж в норме, эконом моде выключен, сброс делал.
dozer
06-03-2007 07:37
а бошку мыл?
при всех траблах с печатью я всегда мою голову и насос
а потом смотрю дальше
сорри, заработался
клинануло на эпсон струйный
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
06-03-2007 09:15
НР 1160 это лазерный принтер, нет там насоса
если на пробелах(непечатаемых строках) тонера нет совсем смотри развертку лазера
Dmitry P.
06-03-2007 10:38
Неплохо бы реальную картинку посмотреть, по описанному ничего толком не ясно.
dinon
06-03-2007 10:43
Реальная картинка не получается, сканер не берет. А вид как будто у струйника в голове дюзы через одну забиты.
Dmitry P.
06-03-2007 12:06
dinon, посмотри по таблице шаг повторения дефекта. Если ничего не подойдет, возможно проблема с лазером.
Repetitive image defects
If the printer output has a consistent, repetitive defect, then use Table 7-9. Repetitive image
defects to determine which part needs to be replaced based on the measured distance
between the repetitions of the defect.
Table 7-9. Repetitive image defects
Distance between identical defects Dirty or damaged roller Solution
37.7 mm (1.48 inches) Primary charging roller Replace the print cartridge.
43.0 mm (1.69 inches) Registration roller Replace the registration assembly
44.0 mm (1.73 inches) Developing cylinder Replace the print cartridge.
46.2 mm (1.82 inches) Transfer roller Replace the transfer roller
56.5 mm (2.22 inches) Fuser film Replace the fuser
69.0 mm (2.72 inches) Pressure roller Replace the fuser
75.4 mm (2.97 inches) Photosensitive drum Replace the print cartridge.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP 1160 тусклая печать (печатает через строчку)
  • НЕ ПЕЧАТАЕТ ПРИНТЕР Epson Stylus Color 1160
  • Xerox WorkCentre3119 печатает половину листа/бледная печать.
  • HP LJ 1320. Печать через линию - неисправен форматтер
  • Струйный принтер Epson Stylus Color 1160. Мигает неполадкой
  • Canon LBP-810 печать
