принтер HP 1320
Peter1
24-03-2006 12:18
После первой заправки порошка во время печати раздается однотонное гудение. С компа отмена оповещения была сделана. Индикатор окончания тонера горит, но чтобы пищал - первый раз слышу, да и при разборке HP 1320 ранее динамика или пищалки что то не припомню?
Mulgin
Гость 195.5.*.*
24-03-2006 16:54
Смажь ракель тальком, наверное переусердствовал с его очисткой.
UR3CRU
26-03-2006 00:08
Peter1, вытащи картридж и попробуй включить, изменения будут ?
Peter1, вытащи картридж, и включи питание, именения будут (тоесть шум) ?
Peter1
27-03-2006 05:59
Гудит только во время печати.
Без картриджа это не воспроизвести.
мк
Крайне неквалифицированный специалист
27-03-2006 07:50
Попробуй другой картридж.
А так надо перебирать картридж. И присыпать, если не талком, как писалMulgin, то просто тонером.
Гудение на что похоже? Печать при этом идет нормально?
UR3CRU
27-03-2006 08:34
В чера принесли принтер Samsung тоже гудел картридж, оказалось что нужно было почистить нулевкой металическую пластину дозирующую порошок на магнитный вал Нет
Peter1
31-03-2006 11:28
К сожалению пока заменить картридж нечем. При влючении принтера писка нет -фотобарабан крутится ( так что ракель можно отсечь). Писк раздаётся после запуска теста после некоторого небольшого продвижения листа т.е. похоже свистит высокое заряда фотобарабана. Изображение хорошего качества.
tokar
31-03-2006 11:47
Peter1, а может полигон-мотор в блоке лазера?
Peter1
31-03-2006 13:50
tokar, нет полигон-мотор в блоке лазера включается для проверки при включении принтера, и далее при печати он включается до начала движения бумаги.
tokar
31-03-2006 15:39
Peter1, при включении принтера не подаётся АС и ДС на магрол. Остальные напруги включаются для тестирования. Свистеть могут бушинги (подшипники) вала первичного заряда (картридж) и вала переноса (губчатый коротрон). Пластиковые ролики, сама бумага, и т.д. Звук словами описать проблематично, потому и говорить о источнике этого звука можно что угодно улыбка .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» принтер HP 1320
  • Принтер HP LJ 1320 не печатает
  • Принтер НР LJ 1320 печатает со сбоями
  • принтер HP - 1320 захватывает сразу несколько листов
  • HP 1320 не запускается
  • HP LJ 1320 что за ошибка.......
