Принтер HP Lj 1300 при печати не протягивает полностью лист
Sapog
26-05-2014 15:34
При печати лист формата А4 проходит ровно половину. Протяжка прекращается и начинает мигать оранжевый индикатор. Бумагу не зажовывает.
dr.VASYA
26-05-2014 17:07
Один из датчиков бумаги не работает.
Тот что на подаче.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Принтер HP Lj 1300 при печати не протягивает полностью лист
  • HP LJ P2015 - не протягивает лист
  • HP 1300 скрипит при печати
  • HP LJ 1320 - не полностью выходит лист
  • Принтер hp1010 не протягивает бумагу
  • Матричный принтер LX-300+II не протягивает бумагу
