HP lazerjet 1020
Иван Сопельников
22-01-2015 19:23
При включении принтера происходит проворачивание вала. При этом не горят световые индикаторы на панели и соответственно устройство не видно в диспетчере.
Помогите решить данную проблему.
Генчик
Гость 92.231.*.*
23-01-2015 01:14
Иван Сопельников, исправляй тему, иначе снесу в корзину. Тебе сутки на исправление, время пошло.
Иван Сопельников
23-01-2015 07:13
Генчик писал:
Подскажите где ошибка, вроде тема в соответствующем разделе. Извините что ответил здесь, но мне запрещено отправлять личные сообщения.
Vasilyok12
Гость 95.104.*.*
23-01-2015 11:31
Иван Сопельников, напиши что для ремонта делал, осматривал, измерял.
berdyanec
23-01-2015 11:53
Отключите шлейф форматера. Матроску печатает?- http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
Иван Сопельников
23-01-2015 12:25
Vasilyok12 писал:
Искал принципиалку но увы не нашёл. Наружный осмотр ничего не дал. Отсутствуют следы вздутия конденсаторов и перегоревших деталей.
Добавлено 23-01-2015 12:32
berdyanec писал:
При отключении шлейфа J201 принтер вообще не подаёт признаков включения. Насчёт матроски - на плате вроде отсутствует разъём
Vasilyok12
Гость 95.104.*.*
23-01-2015 16:01
Иван Сопельников писал:
Ну хде ж ты принципиалку на хуюллет найдёшь?... Должно случится Чудо или совпадение.
Делай, как Бердянец советует - расчленяй аппарат для диагностики, если это возможно.
Добавлено 23-01-2015 16:03
А прогрузить питальник внешними нагрузками, отключив лишнее, чтобы не спалить?
Это если осциллоскопа нету.
Иван Сопельников
23-01-2015 16:50
Vasilyok12 писал:
У меня подозрение на плату форматера т.к. при отключении шлейфа принтер абсолютно не подаёт признаков включения. Cледовательно БП выдает напряжения. Вопрос в том как их замерить на соответствие нормам
Vasilyok12
Гость 95.104.*.*
23-01-2015 17:25
Вариант - форматтер, как самый мозговитый, подаёт команду на включение ножкам и ручкам.
Да, какие-то напряжения БП выдаёт. Всегда ли нужные, достаточные для нормально работы аппарата?
Vasilyok12 писал:
Прикинь, какие токи потребны узлам, чтобы аппарат работал и нагрузи такими нагрузками +20%.
Напряжения у тебя источник выдаёт, проверь их на стандартность питающих напряжений того, что ты видишь.
Если нужны уточнения о перечне основных узлов лазерного принтера, то можно почитать научно-популярные статьи "Как устроен лазерный принтер?", сервисмануалы и поанализировать схемы на аппараты других фирм. Аппараты д.б. примерно таких же размеров, массы и функционала, что и твой.
Если захочется посмотреть принципиальную схему, то погугли ранние Canon LBP. Про поздние каноны - не знаю.
Добавлено 23-01-2015 17:26
Так что там с матроской-то, она же тест енжине?
Оно позволяет делать меньше подготовительных движений, проверив БП и "механику".
Мож "Урри, ну где же у него кнопка?"©
berdyanec
24-01-2015 02:37
Иван Сопельников,
У этой линейки принтеров- НР10хх глючные форматеры. олс ему... улыбка
Иван Сопельников
25-01-2015 07:28
Vasilyok12 писал:
Спасибо
Наверное самый верный вариант проверить форматер методом замены. придётся искать рабочий принтер. Как проверю, отпишусь
Иван Сопельников
27-01-2015 13:07
Заменил форматер. Проблема обрела иной характер. При подключении питания принтер опознаётся компьютером и переходит в режим готовности (горит зелёный индикатор) . После подачи задания на печать попеременно мигают световые индикаторы, проворачивается вал. Спустя несколько секунд постоянно загораются оба индикатора (фатальная ошибка). Задание отправленное на печать принимает состояние - печать. Замена картриджа ничего не дала. Что это - очередная неисправность форматера, или выход из строя других компонентов принтера.
berdyanec
27-01-2015 13:19
Прозвоните печь, проверьте легкость вращения полигона.
Иван Сопельников
27-01-2015 18:57
berdyanec писал:
При прогоне матроски лист без замятий застревает в печке, выйдя приблизительно на 5-6 см. После извлечения листа обратил внимание на то, что матроска отпечатана наполовину листа. Похоже на датчики?
Иван Сопельников
27-01-2015 22:17
В процессе тестирования заметил такой факт: при затемнении указанного датчика бумага полностью проходит через печку, но на выходе лист чистый, без матроски. На фото положение датчиков показано во время застревания бумаги.
berdyanec
03-02-2015 04:45
Это нормально.
Последняя строка матроски печатается не полностью.
Драйвер переустановите. Скачайте с офсайта ПОЛНЫЙ. Статус монитор Вам укажет проблему.
Иван Сопельников
03-02-2015 12:15
berdyanec писал:
На диске разве неполная версия драйвера? Какая взаимосвязь между драйвером и застреванием бумаги при test engine
berdyanec
03-02-2015 13:36
Нет связи. Остается датчик выхода. Аппарат не видит, что лист вышел из фьюзера. Либо зависает флажок датчика регистрации- аппарат не видит, что задняя кромка листа ушла с регистрации.
Попробуйте следующее- когда лист остановится, при выходе из печки, выключите- включите аппарат.
Добавлено 03-02-2015 13:45
Покажет замятие- датчик выхода исправен.
Иван Сопельников
04-02-2015 18:06
С датчиками и матроской разобрался. Матроска распечаталась полностью, но проблема печати с компом сохранилась.
Иван Сопельников
06-02-2015 22:16
Проблема решена, тему можно закрывать
Генчик
Гость 92.231.*.*
07-02-2015 01:26
Иван Сопельников, сам открыл, сам и закрывай. Зелёная кнопка внизу справа.
berdyanec
07-02-2015 02:28
А опытом поделиться? Я заснуть не могу рёв в три ручья
Иван Сопельников
07-02-2015 16:28
Проблема была в шлейфе от контроллера до форматтера После нескольких отключений и подключений заработало. По ходу контакты не контачили в гнезде.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP lazerjet 1020
  • HP 4100 Lazerjet захватывает по несколько листв
  • hp lj 1020 нет матроски
  • дым из принтера HP LJ 1020
  • HP LJ 1020 ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
  • Сгорел принтер HP LJ 1020
