Slawa Предупреждений: 1 Сообщения: 30
во время печати идет белый дым из принтера HP LJ 1020 (в районе печки есс-но). Разобрал, прочистил - не помогло. Такое впечатление, что температура выше, чем надо. А как померять и какая должна быть? |
Dmitry P. Участник Сообщения: 571
Термопленку случаем до этого не меняли? |
alexfx Участник Сообщения: 202
ИМХО когда меняли термопленку смазали не тем чем надо!!!! или пленка фуфел |
Термопленку не меняли и печатает без изъянов, вот только дым огорчает, поэтому больше страницы не выгоняю |
tokar Участник Сообщения: 583
Slawa, может тонер меняли, или бумагу ? Исключай по одному заменой. А чтоб температура фъюзера выше стала, и принт в ошибку не выпал - это только в пятницу, 13.  |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 505
Бумагу для начала просушите |
Шукрулло Гость 84.54.*.*
| Цитата: | | Бумагу для начала просушите |
Я присоединяюсь к Олег Ал. Это может быть от влажности бумаги. В печке она просто сушится. И может это не дым а просто пар? |
ну если термопленку не меняли значит тонер остается |
| alexfx писал: | | ну если термопленку не меняли значит тонер остается |
Серъезно???
Ну тогда раз тонер черный,и черный дым должен идти  |
AleksBak Участник Сообщения: 35
Уже давно выяснили это на Старкопи(и так можно было самому догадаться)- у этих принтеров нету внутри вентилятора, да и сами они махонькие. Вот и получается такое. И проблема эта у всех владельцев, а не только у Вас. Ну конечно понятно, что этот "дым" идет от влажной бумаги, но вот нет обдува у печки и вот так он заметен. |
| Олег Ал писал: | | alexfx писал: | | ну если термопленку не меняли значит тонер остается |
Серъезно???
Попробуй влажный тонер засыпать увидешь |
| alexfx писал: | | Попробуй влажный тонер засыпать увидешь |
С влажным тонером согласен
Но честно скажу за все время моей работы на этом поприще (более 5 лет) мне вот ни разу не попадался
То ли у меня поставщики хорошие,то ли клиенты держат технику в нормальных условиях,или я тонер держу также.Ну не было
И мое мнение- влажный тонер давал бы все равно какую нибудь фигню на отпечатке,а вопрошающий на качество не жалуется |
Elizarik Гость 87.238.*.*
| AleksBak писал: | | Уже давно выяснили это на Старкопи(и так можно было самому догадаться)- у этих принтеров нету внутри вентилятора, да и сами они махонькие. Вот и получается такое. И проблема эта у всех владельцев, а не только у Вас. Ну конечно понятно, что этот "дым" идет от влажной бумаги, но вот нет обдува у печки и вот так он заметен. |
Полностью согласен!
Был случай, приносят принтер НР 1010 с "дымом", у нас работает
нормально. У заказчика опять дымит, сменили бумагу,дым прошел!!!
~GorinG~ Новичок Сообщения: 24
У меня 1018, про 1020 не знаю, но мой явно меньше чем, допустим LBP-810 или 1120, бумагу прогревает. Так что, чтобы он начал испарять влагу из бумаги она должна быть чрезвычайно хорошо сырая.... Сырой тонер однозначно должен сказаться на качестве печати. И это реально видел. Был дым белый, печать хреновая, но запах не сырости, а скорее тонером несло...
Может тут просто бумага "левого" производителя?
Если не она, может на печку чем капнули?
Вспоминается песенка: " ... а нюх как у собаки, а глаз как у орла..." Так что включи их и смакуй дымок Чем-то он точно должен пахнуть  |
| Олег Ал писал: | | alexfx писал: | | Попробуй влажный тонер засыпать увидешь |
Тоже подтвержу, что очень редко такое встречается и то если тонер г.... и на печати тоже косяки прут. |
Что то Slawa, замолчал  |
Надеяться остается только на то, что не подпалил его этот принтер  |
UR3CRU Новичок Сообщения: 16
И у меня был случай тоже валило белым дымом с печки, поменял бумагу и все в норме ( если пользовался утюгом то наверное не мог не заметить что когда влажное проглаживаешь то тоже рубашка димиться) :-) |
nick s Участник Сообщения: 1004
Slawa, так что? вывод?
бумага? выложи для народ арезюме. |
Зорька Гость 62.183.*.*
на работе есть 1015. Сам видел дыл из него. Началось, когда не нем листов 40 сразу распечатали. для этого принтера многовАто одномоментно. если 1-2 листа печатать - не дымит. Плюнул, не заморачиваюсь.. |
Сергей_2006 Участник Сообщения: 43
Присоединясь сушите бумагу!!! У нас на комбинате таких принтеров 1010 1020 полно. Если бумага сухая все ок. Чуть влажная и дымит. Сушется она там! И страшного ничего нет! |
