HP LJ 1020 ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
nastroi
05-09-2009 19:14
После грозы вышел из строя принтер HP LJ 1020, перестал определяться на компе. Кстати комп тоже после грозы восстановил, заменил материнку, подозрения по USB отпадает.
Проверил по выводам обмена, они закорочены на корпус.
Отпаял элементы VR1,VR2 и CR2, всеравно короткое на корпус, короткое в чипе.Чип выпаял, впаял CR2, прозвонка дорожки относительно корпуса со стороны VR2 дала 1.7kom, со стороны VR1 1.3kom, пока эксперементировал, потерял VR1-2. http://i033.radikal.ru/0909/4a/54f51a2991ac.jpg
Что за элементы VR1, VR2, CR2. На CR2 написано D132, нигде в даташите не нашёл. Правильны ли измерения по выводам?
Хочу поменять чип на новый купленный, нужно его прошивать или нет, и вобще стоит ли этим заниматься?
slowolitus
05-09-2009 21:40
Ну и фотка блиннн... блик на самом причинном месте
Варисторы там стояли защитные зелёного цвета и то что вы их посеяли не есть гуд, но в принципе и без них всё должно работать.СR2 это скорее всего защитная диодная или стабилитронная сборка.
Промеры сопротивления в норме, так что меняйте микруху и всё должно заработать.
ПыСы: D132 нужно не в даташитах искать а в справочниках SMD маркировки. ухмылка
ПыПысы: Специально ради вас открывал свой принтерок, благо что всё на одном болте держится...
Удачи!
nastroi
06-09-2009 00:53
Премного благодарен slowolitus!
По поводу чипа, его прошивать не надо, или прошивка во флеше находится?
slowolitus
06-09-2009 02:08
прошивка сидит внутри, так что маркировка должна полностью совпадать, особенно последние цифры. у меня например GF8038 28V3-0001.
А справитесь с BGA ? Мож лучше к доктору ?
nastroi
06-09-2009 21:10
Друг у меня есть, занимается ремонтом сотовых телефонов, так у него есть всё оборудование, в том числе и набор матриц для накатки шариков на чип, так что с этим проблем нет.
В общем, я так понял чтобы на чипе было точное наименование как на моём.
Небольшое уточнение по Вашим данным: 2BV3-0001.
slowolitus
07-09-2009 17:44
ну тогда дерзайте! улыбка
именно так!
в темноте перепутал... улыбка
Удачи!
Alrem
30-07-2010 23:42
Такая же проблема где брал 2BV3-0001?
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP LJ 1020 ОПОЗНАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
  • принтер HP LJ 1020 опознать элемент
  • HP m1120mfp нет подключения к ПК (опознать элементы)
  • hp lj 1020 нет матроски
  • HP lazerjet 1020
  • дым из принтера HP LJ 1020
