HP Laserjet 2200 тестовый лист
lim_sa
14-11-2006 11:26
Такая проблемка при печати теста берёт 2 листа.сначала один потом второй при этом первый лист тормозиться в печке на половину во как чо делать?
Stas_comp_1
14-11-2006 13:53
1. Почисть его, посмотри датчики - проверь...
2. Термоузел родной (пльонку меняли??? бушинги???)
3. Ролик переноса нормальний??? - не клинит????
ТИ ВООБЩЕ ШТОТО УЖЕ ПРОБОВАЛ - или сразу в нет ламанулса????
neo1962
14-11-2006 13:57
Печку разбери, почисти, смаж нормально!!! Ролик переноса помой также- смаж втулки в которих он сидит.. Посмотри не клинит ли катридж????!!!!!!
lim_sa
14-11-2006 17:17
плёнка менялась всё номано смазано.Вот с картриджем не пробовал,но думаю что все нормально
Dmitry P.
14-11-2006 17:34
lim_sa, Резвал и бушинги, а смазано точно нормально? Почитай http://www.diman58.pochta.ru/fuser.html
tokar
14-11-2006 18:10
lim_sa писал:
с какого лотка?
lim_sa
15-11-2006 09:49
и с верхнего и с нижнего.А без задней крышки проходит всё нормально во как!
urich
15-11-2006 13:39
Резиновый вал, а тест может напечатать и на трёх листах. Счётчик что показывает?
lim_sa
15-11-2006 14:02
около 230000 копий резина новая поставилась
lim_sa
18-11-2006 09:57
мыши жили в нём вот и всё.Помылось почистилось как зайчик печатает,надо быть внимательней!!! всем спасибо!!
ALEX__O
19-11-2006 23:09
чудес на свете не бывает - бывают чудотворцы!
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» HP Laserjet 2200 тестовый лист
  • hp LaserJet 2200 громкий скрип при печати .
  • LaserJet 1012 белый лист
  • Принтер HP LaserJet Pro 1102 ,на выходе чистый лист
  • HP LaserJet 5100 Черный лист. Лазер? НЕТ не лазер!
  • HP LJ 2200 Смазать полигон
