LaserJet 1012 белый лист
Dimm
11-12-2012 12:48
Принтер печатает белый лист.
высокое есть, т.е. пила около киловольта, Шторка открыта но лазера не видно.
Подскажите какое должно быть ВВ и как проверить лазер. Возможно
ли такое быть изза ВВ вала
mih010154
12-12-2012 02:04
Магнитный вал не разбирал, случаем?
Картридж для начала другой попробуй
BBM
Наидобрейший апостол
12-12-2012 05:11
Dimm писал:
но лазера не видно.
Физически или свечения? гы-гы
kostya666
строитель - оптимист
12-12-2012 08:17
Dimm, картридж заправлен? или новый?
_Suhov_
12-12-2012 10:18
если с картриджем и контактами на него окажется все в порядке- смотрим открытие шторки лазера(можно вообще ее снять). В самых запущенных случаях бывает, что уходит в обрыв резистор 1мОм в цепи магнитного вала
berdyanec
12-12-2012 16:05
Dimm писал:
Добавлено 12-12-2012 16:07
Не верю!
Добавлено 12-12-2012 16:12
При сборке, не заправили толкатель в направляющую. Снимите направляющую(она указана красной стрелкой), вставьте в нее толкатель и изо появится...
  толкатель.jpg  48,11 КБ  Скачано: 486 раз(а)
kostya666
13-12-2012 00:22
berdyanec писал:
он разве в ошибку не вывалется? улыбка
berdyanec
13-12-2012 01:57
kostya666, нет, не вывалЕтся. Шторка закрывает только путь луча лазера до барабана картриджа. А датчик луча, внутри блока.
Добавлено 13-12-2012 01:58
Я на эти грабли наступал, потому и пишу...
Добавлено 13-12-2012 02:49
Dimm писал:
но лазера не видно
А вы пробовали смотреть на пульт от телевизора? Нажмете кнопку и видно свечение? Нет
Диапазон не для наших глаз.
Но проверить и пульт и лазер, можно с помощью мобильного телефона с камерой. Камера луч видит. Попробуйте. Я так и пульты и лазеры проверяю.
Dimm
13-12-2012 12:14
berdyanec писал:
Принтер разобран, датчик крышки и шторка зажаты. на ВВ барабане искра есть.
berdyanec
13-12-2012 13:16
Dimm писал:
Принтер разобран
фонариком посветите на барабан, во время печати. Так лазер отсечем.
_Suhov_
14-12-2012 10:47
резистор в цепи магнитного вала проверили?
semen04
20-12-2012 08:26
Я обычно проверяю принтер таким образом.
Печатаю демонстрационный лист, а когда бумага зайдет в картридж выключаю принтер. Вынимаю картридж и лист бумаги.
На валу и бумаге должно быть изображение. В вашем случае 2 варианта
1. изображение есть на валу, нет на бумаге. Нет переноса на бумагу.
2. изображения нет нигде. изображение не формируется.
Что может быть? Шторка лазера или картридж.
Добавлено 20-12-2012 08:32
А вообще у Q2612A часто теряется пружинка, которая стягивает половинки картриджа.
Результат тот же.
BBM
21-12-2012 01:04
semen04 писал:
Ставится обычная, как на второй стороне. Да и изо в этом случае частично есть.
berdyanec
21-12-2012 02:30
Dimm писал:
шок
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» LaserJet 1012 белый лист
  • Черный лист hp 1012
  • HP Laserjet 2200 тестовый лист
  • Принтер HP LaserJet Pro 1102 ,на выходе чистый лист
  • Xerox 3100MFP Белый лист
  • Canon 3110 белый лист при копировании
