hp LaserJet 2200 громкий скрип при печати .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
gals
21-02-2016 16:16
Очень громкий скрип во время печати .
Когда происходит "инициализация" (первое включение после включения в сеть ) скрипа нет .
Печку снимал (включал без печки ), скрипит не она .
Есть подозрение , что скрипит селеновый барабан .
Существует способ запустить на печать с отсутствующим катриджем ?(не влезая в схему )
Запасного (заведомо исправного) катриджа нет .
С уважением .
Владимир Анатольевич
21-02-2016 17:13
Сними с картриджа фотобарабан и пусти на печать.
В чём проблема?
Но при инициализации картридж прокручивается, так что не он скрипит.
С ручной подачи(1-й лоток) тоже скрипит?
_Suhov_
21-02-2016 22:19
трансфер чаще всего скрипит
Олег Ал
22-02-2016 08:12
Точно скрипит, а не воет?
А то на 2200 лазер запускается только при печати
gals
22-02-2016 08:26
Олег Ал, скорее воет .
Зеркало лазера может выть , такое бывает ?
Пытаюсь локализовать звук .
Заказал катридж , на неделе вероятно будет .
На форуме "репаир..." , пишут про " магнитный барабан катриджа , смазать его , и еще пишут про штифт ...." -все в катридже .
Потому , думаю катридж убрать (из движения) , звук пропадет или нет .
С уважением .
Добавлено 22-02-2016 08:54
Владимир Анатольевич, при инициализации катридж прокручивается не долго , скрипа нет (но я хотел его исключить на всякий случай ) , как локализовать скрип первого лотка ? Если подать бумагу в первый лоток скрип скрип исчезнет , т.е. скрип при наличии бумаги в лотке исчезнет ?
С уважением .
Добавлено 22-02-2016 09:04
_Suhov_,при инициализации трансфер вроде крутится ....скрипа нет .. как вариант -если "трансфер" снять и включить без бумаги ?
Олег Ал
22-02-2016 09:20
gals писал:
скорее воет .
Бывает, страдает 2200 этим иногда.
Смазать ось полигона очень жиденьким маслом
gals
22-02-2016 10:32
Олег Ал, Доброго дня ! Как локализовать , что это полигон скрипит ?
С уваженим .
Добавлено 22-02-2016 10:34
Отключить его нельзя ..,можно снять и в сторону ....для локализации ...(теоретически )
Олег Ал
22-02-2016 15:05
Отключить нельзя, принтер в ошибке будет. Как локализовать?, на слух наверно. Раз уж до лазера добрались, то и смажьте ось , и втулку, на которую полигон садиться, почистить заодно.
22-02-2016 15:50
бумагу положить только в первый лоток и распечатать странички с какой-нибудь внутренней информацией.
А лазер находится под верхней крышкой.
Снять ей, остальное подключить с снова что-то распечатать...
_Suhov_
22-02-2016 22:04
если не ошибаюсь- в 2200 лазер на шарикоподшипниках. Мазать и чистить нет ни какого смысла. Только хуже сделаете. Если на медных втулках- тогда чистить смысл есть. По поводу смазки- ее нужно ну о-о-о-очень мало и она должна быть оооочень жидкая
berdyanec
Рыбный кок
23-02-2016 16:17
Если меня не подводит склероз, в 2200 стоят подшипники. Их смазывать бесполезно. Хотя были прецеденты. Кто- то хвастался, что зубным буром просверлил отверствие и закачал шприцем жиденького масла. И помогло....
Добавлено 23-02-2016 16:29
gals писал:
А что Вам мешает снять блок лазерсканера? Отвести его "в сторонку", сколько шлейфа позволят и локализовать дефект?
Добавлено 23-02-2016 16:32
gals писал:
тальком посыпьте, детская присыпка рулит.
Sergey_74ru
24-02-2016 08:39
Запись звука не помешала бы.
gals
24-02-2016 18:55
Спасибо за рекомендации .
При первоначальной инициализации вся механика движется , кроме полигона ?
Тогда почему нет скрипа-визга ?
Скрип-визг появляется при попытке печати .
Начну с лазера .
Записать звук ...попробую .
С уважением .
berdyanec
Рыбный кок
24-02-2016 22:15
gals писал:
Разные алгоритмы проверки при инициализации. Некоторые аппараты, вообще не проверяют блок лазера. Некоторые проверяют только наличие луча лазера. А при попытке печати, не может разогнать полигон, до нужных оборотов. Визжит.
Не отключайте аппарат. Дождитесь, какую ошибку покажет. LSU ERROR?
gals
25-02-2016 12:33
Снял весь модуль лазера (всю коробку) поставил вертикально , включил на печать -звук от полигона .
Хороший метод локализации ..., когда на бок его ..., слышнокак раскручивается зеркало ....и начинает скрипеть-свистеть ...
Добавлено 25-02-2016 13:07
Разборка привода зеркала , подшипник скольжения , капля масла и нормальный звук -рабочий .
(Да простят меня производители принтеров за возвращение к жизни старичка , сколько природных ресурсов удалось сэкономить !)
Всем спасибо !
mih010154
25-02-2016 15:13
gals писал:
Промыл хоть каплей(спирта-ацетона-растворителя) подшипник(скольжения)? улыбка
Добавлено 25-02-2016 15:18
Не знаю, как в 2200 - нет их у меня, мне такое доставалось несколько раз в НР1010 и иже с ним... там, чтобы снять блок лазера -надо разобрать практически всё... рёв в три ручья Но, с локализацией только первый раз были трудности. гы-гы гы-гы гы-гы
berdyanec
Рыбный кок
25-02-2016 15:42
mih010154 писал:
Ждем ответа...
_Suhov_
25-02-2016 23:30
mih010154, у профи с локализацией лазера проблем нет. Этот звук ни на что другое не похож
mih010154
26-02-2016 16:39
_Suhov_ писал:
Угу, а в первый раз даже пугает. улыбка
gals
28-02-2016 09:24
berdyanec, решил не промывать - визуально чистый .
_Suhov_,от "профи" до "профи" бывает большая разница ..., наши "профи" (опустим место локализации), у которых на обслуживании несколько сотен (может тысяч) орг техники , этот принтер списали , сказали старый ...., даже смотреть не будем ..-там надо все менять .....(интересно:- в новых принтерах ремонт- , это замена катриджа и закладка бумаги ?)
С уважением .
28-02-2016 13:04
gals, ты рано радуешься.
Во первых подождём, на сколько твоей смазки хватит и при какой работе.
Во вторых - в каком состоянии резиновый в печке...
А распечатывать 30-50 листов в месяц на таком принтере как-то является странным.
Даже 500 листов в месяц тоже странно.
gals
28-02-2016 15:42
Владимир Анатольевич, согласен с вами .., у нас обьемы очень маленькие .., менее 500 в месяц ...
Вы полагаете , что Этому принтеру замена всего , что изнашивается рентабельно ?
Будем пытаться менять узлы по мере отказов . Менять все для профилактики не позволяет обстановка .
С уважением .
_Suhov_
29-02-2016 00:00
на прошлой неделе я отказался брать в ремонт такой принтер. Мотивировал тем, что его ремонт не рентабелен. Кому сейчас нужен принтер со скоростью 12 страниц в минуту и на половину стола по габаритам?
gals
29-02-2016 00:22
_Suhov_, может он нужен заказчику ?
Он таки принес его в ремонт ...( его устраивала скорость печати, а может он ему дорог как память о...)
С уважением .
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-02-2016 00:42
_Suhov_ писал:
_Suhov_, ну почему так категорично? У нас стоит несколько таких и их вполне хватает на складе и в одном из бюро. Конечно есть и большой мощный цветной копир A3, но распечатать документы на посылки хватает и этого 2200. У нас есть ещё куча резервных, один дохлый как раз недавно выбросили и поставили вместо него идентичный рабочий. В этом случае не нужно ничего настраивать, кроме IP адреса и маски сети, быстро и удобно. Запас картриджей тоже немалый, так что послужат эти 2200 у нас ещё долго.
gals
29-02-2016 08:55
Генчик, просто "выбросили " ?
В принтерах содержатся радиокомпоненты ..., я стараюсь всю технику на з/ч разбирать , особо много плат от мониторов и БП ПК .
(лежат в виде печатных плат ) улыбка
С уважением .
_Suhov_
29-02-2016 11:25
Генчик, IP не обязательно настраивать. Достаточно JetDirect переставить. А это всего два винта открутить
Когда заказчик приносит в ремонт такой принтер- он отдает себе отчет, что аппарат старый и думает, что его ремонт должен быть по цене "два бакса потолок". А когда выставляешь цену за ремонт чаще всего слышишь- "мне проще его выбросить и купить другой, чем отвалить столько денег за ремонт этого". Именно по этой причине отказываюсь такие брать в ремонт. Что бы не тратить свое время. За диагностику без скандала готовы платить единицы.
Генчик
Гость 92.231.*.*
29-02-2016 23:42
gals писал:
gals, да, ремонт нерентабелен, во всяком случае у нас 100%.
_Suhov_ писал:
_Suhov_, мне было проще выставить адрес и маску, это занимает то же самое время, даже быстрее. Принтер поменяли без меня, когда я пришёл, он уже стоял на месте старого. За минуту выставил адрес и маску, это было гораздо проще, чем разворачивать его, идти к своему столу за отвёрткой, потом тащить из ящика старый... Ну вот как-то так.
29-02-2016 23:57
У принтера есть ещё ИК-порт.
Это если кому надо.
А реально 2200 рассчитан на большую нагрузку в месяц, чем современные принтеры стоимостью 100 или 200 баксов.
Так что медленный, но трудяга.
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-03-2016 00:07
Владимир Анатольевич писал:
Владимир Анатольевич, так 2200 в своё время и стоил тоже побольше, чем "домашние" модели. Сейчас тоже есть модели, рассчитанные на большую нагрузку, но и цена у них куда как выше, чем 200 баксов.
01-03-2016 01:03
Генчик, конечно.
Очень трудно объяснить народу, почему 2200, когда у них дома нормально трудится за 100 баксов и за пол-года уходит пачка бумаги.
А на работе пачка за день уйдёт...
Но если растрескался резиновый, сгорел нагреватель, завыл лазер, рассыпается картридж(единственный) - возможно имеет смысл купить новый принтер.
Или б/у посвежее.
Но если заказчика устраивает и ремонт соизмеримый - пусть трудится старичок.
Клиент всегда прав.
Генчик
Гость 92.231.*.*
01-03-2016 01:30
Владимир Анатольевич, ремонт таких небольших старых моделей нерентабелен, но если аппарат ещё на ходу, то 12 страниц в минуту хватает для большинства применений.
Владимир Анатольевич, такие объёмы и 2200 не выдержит, тут нужен куда более солидный аппарат.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» hp LaserJet 2200 громкий скрип при печати . На страницу 1, 2  След.
  • Canon MF4018 сильный скрип при печати
  • HP Laserjet 2200 тестовый лист
  • HP LaserJet-1010 Интенсивность печати.
  • Ошибка печати HP LaserJet 1000 series
  • принтер HP LaserJet M1005MFP после печати половины листа ...
