Oldg Предупреждений: 1 Сообщения: 126
Черный лист c размытыми серыми полосами вдоль движ. листа (где то посередине),
- изображ. не просматривается,
- при частичном перекрытии картриджа-лазера белая полоса, т.е. высокое есть, контакт ФБ есть
- картридж заменялся,
- при перекрытии фотодатчика(синхронизации) после полигона - ессно вылетает в ошибку,
Похоже на лазер (светит постоянно), ?
Во время печати на LD присутствуют хаотичные прямоуг. импульсы ампл ~1.2 v. |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Олег Ал, там не шлейф - жгут на драйвер лазера проверил. Да и вроде бы сигнал на лаз.диоде присутствует.(см. выше) |
А лист полностью черный,или с полями? |
Поля точно есть с начала и конца листа по его движению. Поперек движения поле можно посмотреть только на ФБ, т.к. оно больше листа. |
получается лазер тогда
может нет напруги на заряднике,хотя говорите,что лазер перекрывали-полоса
если возможность есть подлезть,посветите фонариком на фб,во время печати
либо закрыть стекло лазера вообще
еще как вариант,может зеркало сбито |
| Олег Ал писал: | получается лазер тогда
Если бы зеркало было сбито, то был бы белый лист. Но тем не менее вот результат тестирования :
- перекрыта щель лазера - белый лист.
- при перекрытой щели лазера подсвечено лампой - темный лист.
Но если бы не работал лазер он бы вааще вылетал в ошибку из-за отсутствия синхронизации. В итоге че менять? Знать бы распиновку разъема драйвера лазера... приходит ли на него DATA. |
когда я говорю лазер,то имею в виду блок целиком,а не излучатель конкретно
под зеркалом тоже говорилось о всей системе "стеклышек" |
Сёдня подменил весь LSU (лазер в сборе) тоже самое - черный лист. Я в шоке Что это может еще быть? У кого какие мнения.
DC контроллер и форматтер там другой - не подменишь. ( HP LJ5000 ) |
ALEX__O Предупреждений: 1 Сообщения: 300
Это похоже на неправильный потенциал маг вала..тотальный неконтролируемый перенос тонера на барабан... |
| ALEX__O писал: | | потенциал маг вала.. | Можно ли его замерить? Сколько должно быть? Почему при печати не просматривается изо, а перекрывая лазер белая полоса видна. |
berdyanec Рыбный кок Сообщения: 1900
Это лазер, однозначно! Если цел шлейф, значит с матери идет постоянный потенциал. |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
| berdyanec писал: | | Это лазер, однозначно! | Замечательная мысль !
| Oldg писал: | | Сёдня подменил весь LSU (лазер в сборе) тоже самое - черный лист |
| Oldg писал: | | Знать бы распиновку разъема драйвера лазера... приходит ли на него DATA. | Это от 5000 , подойдёт ?
LSU_PINOUT.GIF 31,3 КБ Скачано: 452 раз(а)
Да, AndreyZ95, спасибо, подошла. Вот отчет:
Диф.сигнал (VDO / -VDO) = 0,25v имеет положительную полярность постоянно (1,25v - 1v) .Сигнал уходит напрямую в заказную м/сх от NECa на плате DC-controller.
-LON - меандр с частотой вращения полигона,
-ENBL - тот же меандр но только, когда полигон набрал рабочие обороты,
-600 - ноль
- 5 вольт - чистые (но это я уже не раз проверял ). |
Сигналы VDO и /VDO это и есть диференциальный "видеосигнал" , если они не в норме копаем форматтер .
Не совсем понял фразу - "(VDO / -VDO) = 0,25v имеет положительную полярность постоянно (1,25v - 1v)" , поясни ? |
а если матроску распечатать? |
Олег Ал, Думаю бесполезно . Хотя кто его знает ! |
| AndreyZ95 писал: | Сигналы VDO и /VDO это и есть диференциальный "видеосигнал" , если они не в норме копаем форматтер .
| Это понятно, но я написал "Сигнал уходит напрямую в заказную м/сх от NECa на плате DC-controller." а в ней кто его знает откуда они выйдут на форматтер.
| Oldg писал: | | Диф.сигнал (VDO / -VDO) = 0,25v имеет положительную полярность постоянно (1,25v - 1v) |
А это я писал, что отн. земли сигналы (VDO / -VDO) соотв 1,25 и 1 вольт(и не меняются по времени) а если дифференциально то +0,25 вольта. или я не прав? |
Oldg, Теперь понятнее !
Теперь дело в том , что схем модулей в сервис мануалах НЕТУууу.. , придётся мануально разбираться ! |
Олег Ал, А при печати матроски вылазит "шедевр Малевича" , вне зависимости, какой стороной вставлена бумага: А4 или А3. То есть, если вставлена А3 - напечатает все равно квадрат со стороной А4.
| Oldg писал: | | .Сигнал уходит напрямую в заказную м/сх от NECa на плате DC-controller. |
Это я ошибся ! сигнал уходит на форматтер. |
Oldg, По возможности дай качественное фото форматтера , распиши его состав, и промерь/определи источник сигналов VDO и /VDO .
Добавлено 23-02-2009 18:49
И ещё , предисторию дефекта , изложи если в курсе . |
кстати,раз донор есть,поставить туда блок лазера от дефектного
Так пробовали? |
dmvt1 Участник Сообщения: 410
Да форматер, похоже, в мусор. Копаться там на аппаратном уровне бесполезно. Скорей всего, физически погорел выход на лазер из-за некорректного подключения разъема или его вырывания "на горячую". Если бы проблемы были в проце, ОЗУ или флешке, то принтер просто бы не запустился, а вылетел бы в системную ошибку.
Добавлено 23-02-2009 23:27
Да форматер, похоже, в мусор. Копаться там на аппаратном уровне бесполезно. Скорей всего, физически погорел выход на лазер из-за некорректного подключения разъема или его вырывания "на горячую". Если бы проблемы были в проце, ОЗУ или флешке, то принтер просто бы не запустился, а вылетел бы в системную ошибку. |
Ооо.. , началось ! Если бы был на замену модуль , - никто бы не парился .
Идиотов советующих заменить "целиком" , тут навалом !
P.S.
1. Судя по напряжениям на выходах - они не выбиты .
2. Если даже выбиты , это не смертельно (см. п.3)
3. Высока вероятность , что выходы эти берутся с отдельной микрухи - LVDS драйвера . |
kost.55 Участник Сообщения: 86
Oldg! Проверь самое простое у тебя кажись нет контакта барабана с корпусом! |
| AndreyZ95 писал: | | И ещё , предисторию дефекта , изложи если в курсе . |
черные листы начал выдавать "вдруг", потом после перевозки в мастерскую - выдал несколько листов нормально. После этого никакие воздействия (изгиб плат, проверка разъёмов) не помогают. У меня щас такое подозрение, что отвалился проц на форматтере.(Это который Agilent 2AF7-0001 + LVDS 90lv017m в корпусе so8). Так вот, на входе этого диф. драйвера (DI 1) во время печати тоже пусто. Похоже надо греть "Agilent" или заказывать трафарет. С таким шагом у меня нет.
| kost.55 писал: | | Oldg! Проверь самое простое у тебя кажись нет контакта барабана с корпусом! |
С твоими советами !! А то тут чайники собрались ! |
Oldg, Всё-таки LVDS буфер есть ? !!! Не знал , только предположил !
Поподробнее насчёт Agilent-та (корпус у него BGA что-ли?), полною маркировку дай и всётаки фотку форматтера сделай !
Греть и реболить пока не советую , маловато ты данных предоставил . |
Сегодня был у 5100,так вот при распечатке матроски,вышла именно матроска,недопечатаная где то по 5 см с обоих краев |
| Олег Ал писал: | | вышла именно матроска,недопечатаная где то по 5 см с обоих краев | . Это понятно - тест расчитан на А4 формат, а вот "видеосигнала" (с) AndreyZ95, на лазере нет. Корпус чипа Agilent 2AF7-0001 BGA (как nForce 3).
Извиняйте за периодическое отсутствие - завалили текучкой. Сфоткаю завтра. |
