МФУ Canon MP 180 устройство USB не опознано
marhelo
28-08-2009 17:50
Принтер принесли с кодом ошибки 5100 проблему решил быстро.
Решил проверить как печатает вроде опознался с первого раза поставил дрова отправил на печать и глухо .Решил переткнуть USB после этого пишет устройство не опознано помогите кто знает в чом причина
djdollar
29-08-2009 11:35
Провод нормальный и заведомо исправный Юсб-шный подоткни, и будет тебе счастье...
almaks
Спокойный как удав
29-08-2009 17:33
А как другие USB устройства опознаются/работают?
marhelo
30-08-2009 19:20
Провод с другим принтером работает, другие устройства опознаются работают нормально
dmvt1
30-08-2009 23:11
Для начала снести дрова и поставить заново. Бывает, что встают криво. Если не поможет, то форматтер под замену. USB порты ахилесова пята всех принтеров, т.к. не расчитаны они на то, что у нас ничего не заземлено и шнуры китайские, которые сначала данные соединяют, а потом уже землю. Мы десятками Лексмарки Е230 и Е232 по гарантии чинили как раз по USB портам. На первой ревизии форматера не было буфера по USB. Меняли форматеры пачками.
marhelo
01-09-2009 10:49
дрова снес в первую очередь даже под корневой разветвитель мамки один фиг, значит всетаки принтер.
az41
03-09-2009 08:03
Первым делом однозначно надо поменять кабель, желательно не длиннее 1,8 м и чтоб USB 2.0 был, а то их сейчас половина 1.1 идет
marhelo
03-09-2009 20:45
Сегодня притащил такой же кабель как ни странно но принтер опознался хотя оба 1,5 м , всем спасибо за советы тему закрываю.
FavoritUA
03-09-2009 23:42
Вчера была такая же проблема только с Canon LBP 2900 решилась заменой кабеля.
djdollar
05-09-2009 12:44
Я ещё когда сказал...
И только на третий день индеец Зоркий Сокол заметил, что четвёртой стены у сарая-то нет...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» МФУ Canon MP 180 устройство USB не опознано
  • HP LaserJet 1020 (Устройство USB не опознано)
  • Устройство ЖК панелей.
  • HP LaserJet 1020 неизвесное устройство
  • Инверторы ЖК панелей - устройство,ремонт,схемы.
  • Принтер ML-1641 определяется как неизвестное устройство.
