DenizGO Новичок Сообщения: 27
Здравствуйте.
Принесли в ремонт ноутбук HP G62-b25ER с вырваным гнездом AC/DC адаптера и соответственно с оборваными проводами.Подскажите пожалуйста какой куда паять. Ноутбук рабочий,т.е работает от батареи прекрасно.
P.S Ноутбуки ни разу не ремонтировал,прошу не пинать из форума,и в сервис,паяльником и мультиметром владею с детства.Во вложениях фото всех шильдиков и разъёма питания.
HP G62.rar 354,41 КБ Скачано: 331 раз(а)
Stelt Рокенрольщик Сообщения: 1342
Это ж как его можно было вырвать наружу, чтоб провода оборвало?Это исходя фотографий.А судя по фоткам разъём уже паялся.
До Вас или Вы там там напаяли, это уже дело десятое.Раз уж до разборки аппарата дело дошло, то уж огласите название платы.А там глядишь и мануал найдётся, или сами мануал найдёте и разберётесь. |
Jocker Участник Сообщения: 94
Фоксконн это скорее всего...
Мосты/видео какие на плате - огласите. |
| Jocker писал: | Фоксконн это скорее всего...
Здравствуйте.
Да Вы правы это Фоксконн. Мне не хотелось бы снимать систему охлаждения, но если без этого ни как то сниму. а вот видео BD82HM55 SLGZS E042A867. На всякий случай сделал более качественные фото шильдиков расположенных на мат.плате.
| DSC00099_R.jpg |
| Описание: | DSC00099_R.jpg |
| Размер файла: | 97,71 КБ |
| Просмотрено: | 123 раз(а) |
mipnoj Предупреждений: 1 Сообщения: 1495
Там у тебя 7 проводов -- корпусные и + 19в прозваниваются тестером ( 2 провода копус + 2 провода +19в ) , еще 1 провод AD_ID , остальные два - PWR LED , AMBER_LED (аноды светодиодов)
Силовые +19в и -19в на разьеме платы попарно.
Главное не перепутать AD_ID и светодиоды. |
| mipnoj писал: | Там у тебя 7 проводов -- корпусные и + 19в прозваниваются тестером ( 2 провода копус + 2 провода +19в ) , еще 1 провод AD_ID , остальные два - PWR LED , AMBER_LED (аноды светодиодов)
Да, так оно и есть. "AD_ID" - отвечает за индификацию блока питания "родной" или нет???
На данный момент при подключении БП к компьютеру на гнезде загорантся оранжевый светодиод и при нажатии кнопки POWER компьютер стартует на секунду и отключается.Если вставить аккумулятор,то при выключеном компьютере на гнезде питания моргают сведодиоды - оранжевый 1 сек., белый 4 сек.пауза 2 сек.
Добавлено 18-01-2012 12:32
возможно я перепутал правильность подключения светодиодов и теперь в замен белого светит оранжевый и наоборот,как я понял светодиоды включены встречно-параллельно.
Добавлено 18-01-2012 12:40
Самое главное забыл добавить БП не родной а универсальный,но я проверял его на другом НР ,др. компьютер то него работает без аккумулятора,а если вставить аккум. то он его не заряжает,я так думаю,что из-за "AD_ID" |
| DenizGO писал: | | [Самое главное забыл добавить БП не родной а универсальный,но я проверял его на другом НР ,др. компьютер то него работает без аккумулятора,а если вставить аккум. то он его не заряжает,я так думаю,что из-за "AD_ID" |
Если подобрать резистор на AD_ID проводе относительно +19в (где-то 100к - 390к ) - будет работать и универсальный неродной блок питания.
А светодиоды с общим катодом который на корпусе. |
Сейчас на AD_ID 5 вольт.Проверил напряжение на БП - 19,7В. При включении компьютера оно просаживается до 19В. Может блок не тянет,хотя другой же бук запускался !? |
Strike оболтус Сообщения: 1945
Эх, мне бы дамп с флешки мульта.....
201201A0.rar 312,56 КБ Скачано: 220 раз(а)
| Strike писал: | | Эх, мне бы дамп с флешки мульта..... |
Спасибо большое.
Я так и распаял,только была перепутана полярность на светодиодах Взамен белого горел оранжевый и наоборот.
А вот с дампом помочь не смогу, нет у меня ни программатора ни паяльной станции.  |
DenizGO, В принципе и не надеялся..разберусь как нибудь..  |
Подключил к ноутбуку лабораторный блок питания,ноутбук включился и пошла зарядка,Буду разбирать адаптер, видимо он не держит нагрузку.
Всем спасибо, закрываю тему.
Добавлено 18-01-2012 17:26
Отдельное спасибо Strike. |
Mikkey Участник Сообщения: 1030
Strike, прошивка мульта из апдэйтилки дергается на ура, в чем проблема? |
