Ноутбук hp g62-a84er
ANDREYAK777
09-08-2014 15:12
Подскажите пожалуйста как переключиться физически на встроенную видеокарту без программного вмешательства
CYB
09-08-2014 23:27
Какое программное вмешательство? Или апаратно переключается при увеличении нагрузки, или нужно физически на плате доработку сделать. Схему платформы берешь и изучаешь что нужно снять, а что доставить.
ANDREYAK777
10-08-2014 09:16
где схему взять тогда? + я в ноутах не силен, знаю что там резистор нужно поменять, но на какой и какой я бы хотел узнать
myth
10-08-2014 11:33
ANDREYAK777, наивный...
ANDREYAK777
10-08-2014 14:21
все ясно, одни умники
mipnoj
10-08-2014 17:01
Платформа Foxconn Safina , схема есть в свободном доступе . улыбка
Попробуй вот так
А встроенная видеокарта есть в нем ?
myth
10-08-2014 22:53
Сафины есть два варианта.
CYB
11-08-2014 05:52
myth писал:
С разными процами. Не во всех i3 есть видеокарта.
mipnoj
11-08-2014 18:18
CYB, В них вообще-то AMD проц .
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Ноутбук hp g62-a84er
  • Hp ноутбук нет изображения
  • Ноутбук Samsung P28
  • Ноутбук Toshiba M70-129
  • Ноутбук IBM TP R30- ремонт АКБ.
  • Ноутбук HP mini 311
