vetall Разведчик Сообщения: 1037
konstantin_m Участник Сообщения: 275
vetall, попробуй 04794420 |
konstantin_m,
Зачот!
сработало
ну и чем и где взять? |
Генчик Гость 85.181.*.*
| vetall писал: | | ну и чем и где взять? |
vetall, ну ты совсем наивный, кто же калькуляторы на всеобщее обозрение выставляет.  |
Viat Участник Сообщения: 1585
У меня 2 диска от Делл запароленные есть, когда ставлю их в Асер пароль не спрашивает, просто пишет, что диск с паролем, но вроде тема была, что можно снятьАсером???  |
Пароль с винта без потери инфы, нужно снимать на том же буке, на котором установлен, либо РС3000 с потерей инфы |
evserv Участник Сообщения: 209
Диски от Делл нераспаролишь в буке другой фирмы...только в делл так как алгоритм другой у делл
Viat напиши в аську...помогу  |
evserv, konstantin_m, инфа не нужна на РС3000 пока еще не видел модудей для Hitachi  |
serginho Гость 195.39.*.*
Здравствуйте, помогите пожалуйста с HDD password на Acer Aspire 5315
После перепрошивки биоса с V1.21 до V1.45 начал его запрашивать
Encrypt HDD Key: 15691960
Спасибо |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7807
Password : 00799366 Не советую ставить снова, можно и не снять.  |
CYB, спасибо огромное, только вот теперь bsod 0х0000007B выскочил =(
как не понос, так золотуха...
поищу лекарство |
Какое ещё лекарство... жёсткий диск в биосе в IDE MOD переключи, ХР поди стоит. |
Dillerz2006 Гость 92.125.*.*
Помогите пожалуйста!!! Теперь перед тем как загружать с HDD он спрашивает пароль. Вводишь 3 неправильно выдает encrypt HDD Key: 11957448
Добавлено 16-02-2010 09:06
Помогите пожалуйста!!! Теперь перед тем как загружать с HDD он спрашивает пароль. Вводишь 3 неправильно выдает encrypt HDD Key: 11957448 |
LordDevil Новичок Сообщения: 2
Добрый день
нужна помощь
Ноут Acer Aspire 5315
Нужно снять пароль с HDD (HTS541680J9SA00) без потери данных
После 3 неправильных вводов выдает окошко
Encrypt HDD Key 14806914
Заранее спасибо!!! |
Password : 01764330
Свою тему создавать надо, а то можно и без ответа остаться. |
| CYB писал: | Password : 01764330
огромное спасибо
пароль подошел |
Tyuhast Новичок Сообщения: 3
Добрый вечер. Здорово у вас получается! А можно узнать Password для HDD Hitachi для другого ноутбука в этом разделе форума? Скажем Emachines eM350? Если да, то буду весьма благодарен!!! HDD HTS545016B9A300, Key: 54714688. (Вышлю мани ) |
Artur Участник Сообщения: 714
Я прошу прощения что не туда написал, но больше я пока не нашел ничего подобного. Просто дело вот в чем - возможно разблокировка HDD не зависит от модели ноутбука. А может и зависит?! Если кто-то знает подскажите, пожалуйста. Если зависит, то подниму свою тему. |
рузик Забанен  Сообщения: 1
у меня ноутбук acer aspire 5920. каким то образом появился пароль на жесткий диск при включении компа. при 3х попытках неправильного введения пароля, выходит HDD password error code 04917. как убрать пароль? !!! Предупреждение :
| флуд в старых темах |
Лучше всего обратиться в сервисную службу по обслуживанию ноутбука, где вам смогут оказать помощь (или консультацию) или, если он не на гарантии, в сервисную службу фирмы HDD. Но это будет стоить почти столько же сколько и сам диск (1000-1500р). |
kalita69 Забанен  Сообщения: 39
Добрый день
нужна помощь
Ноутбук ASUS 5734Z -enter unlock Password(key:93894784) |
