HP DV6-2040er не включается!
OPERRS
08-05-2012 14:44
Достался после сервис центра какого то ! вообщем по словам преведущего хозяина была проблема с иницилизацией (включался но нечего не происходит). Щас он включается и сразу выключается ! поменял мост,проц,подул на видео- нечего не изменилось.Еще при нажатие на кнопку включения вмести с включением какой то ниско чистотный писк)
Подскажите где копать дальше?
Stelt
Рокенрольщик
08-05-2012 15:15
А копать дальше по названию платформы.Наберите в поиске UT1, много интересного найдёте.
Проблема на этой платформе известная.
CYB
08-05-2012 17:55
OPERRS, Второй раз вижу это сочетание слов .... поэтому хочу спросить у знающего человека. Низкочастотный писк - это что и как звучит? гы-гы Долго пытался представить......
OPERRS
09-05-2012 01:40
могу записать на диктофон)))
Добавлено 09-05-2012 01:47
господа серьзна поставил второй новый мост теже дела не включается даже без проца низкочистотный писк остался!
Sergej
09-05-2012 01:56
OPERRS, можно ещё материнку поменять, писк, скорее всего пройдёт.. гы-гы
А насчёт подумать, померить, с осциллом полазить - перед тем как постами махаться - на это терпения не хватает?
А низкочастотный писк - в студию!
Storm23rus
09-05-2012 10:40
Зашибись... Вместо того, чтобы один ключ заменить и возможно шимку, мы перекидываем мосты )))
P.S.: при низкочастотном писке гы-гы плата должна вибрировать как телефон на беззвучном режиме, ИМХО гы-гы
OPERRS
09-05-2012 14:30
извините за глупый вопрос , с питанием не часто сталкиваюсь-что такое КЛЮЧ
OPERRS
09-05-2012 15:32
и кстате точно он не заряжал акб но от сети работал
Storm23rus
09-05-2012 15:48
OPERRS писал:
ключ, мосфет, полевик-это все полевые транзисторы.
Если мне не изменяет память-смотри в сторону питания видеочипа.
Stelt
Рокенрольщик
09-05-2012 21:35
Storm23rus, неа смотреть надо в сторону питания севера и проца улыбка А также ещё одного мосфета, который на этой платформе тоже дурит.
Извиняюсь за встречный, может глупый вопрос- а Вам только с процами, мостами и видяхами дохлыми ноуты в ремонт приходят?
Vertyanov_SS
10-05-2012 07:17
Мдя, мосты менять меняем, но что такое ключ не знаем. улыбка
Artur
10-05-2012 08:38
Vertyanov_SS, Медведя можно научить кататься на велосипеде, но не чинить велосипед....
OPERRS
11-05-2012 01:27
А вы наверно все радились с этими познаниями!
Artur
11-05-2012 09:07
OPERRS, Не родились, а с 12 лет напимер уже интересовались. И так все, которых знаю...
Storm23rus
11-05-2012 22:28
Stelt писал:
Вот мне два ноута попадалось с такими же точно внешними проявлениями как у ТС. И я менял один ключик. Может я и путаю. но кажись он на питании видео был.
Stelt
Рокенрольщик
11-05-2012 23:10
Storm23rus, скорее всего путаешь. улыбка
Storm23rus
12-06-2012 13:56
Stelt писал:
Действительно перепутал ) Щас такой же бук попался, ключ в питании севера, не видяшки ) Можете меня пнуть гы-гы
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» HP DV6-2040er не включается!
  • Ноутбук HP Pavilion dv6-2040er не запускается. BIOS?
  • HP G62 Включается/Не включается - Плавающая проблема
  • hp g62 не включается
  • Не включается HP 530
  • Samsung R60 не включается
