Vitulis Участник Сообщения: 38
День добрый. Ноутбук HP DV7-1130EN. Платформа LA-4082P. От БП без АКБ - не включается. Дежурка есть, на кнопке 5В есть. При вставленной АКБ и подключенном БП, включается на 1 сек. и отключается. При этом на мосфете PQ108 1-3 нога, пульсация от 18 до 8В, на 5-8 от 7 до 0,2В. На PQ103 5-8 нога, пульсации от 18 до 10В. Подскажите новичку, дело скорее всего в шиме PU101 или что то в обвязке шима? Буду благодарен за помощь.
dv7.JPG 90,24 КБ Скачано: 339 раз(а)
vasiliy79 Новичок Сообщения: 23
| Vitulis писал: | | На PQ103 5-8 нога, пульсации от 18 до 10В |
А на затворе?
Если плавает, смотрите в сторону PU102. |
На затворе без АКБ - 8,1В, пульсаций нет, с АКБ - пульсации от 8 до 18В. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7733
Шим зарядки у мульт проверены? |
ADP_ID до мульта доходит? |
| vasiliy79 писал: | | ADP_ID до мульта доходит? |
Сейчас подключен к лабораторному блоку питания, так если я правильно понимаю ADP_ID и не будет.
Добавлено 15-05-2011 22:19
| CYB писал: | | Шим зарядки у мульт проверены? |
Шим заказал новый, пока поменять нечем. Как его еще проверить кроме замены?
Только при подключении АКБ начинаются пульсации, и они везде и на 19В и на 3.3 и 5В. |
SERG Участник Сообщения: 853
А что вы хотите добиться от тела , если бп не опознан мультом? Скакой стати у вас заработает зарядник? Кто ему разрешит? |
| SERG писал: | | А что вы хотите добиться от тела , если бп не опознан мультом? Скакой стати у вас заработает зарядник? Кто ему разрешит? |
Да, я про это не подумал. Спасибо учту. А может от того что зарядник не опознан скакать напряжение?
Еще вопрос: есть оригинальная зарядка от этого DV7, у него на центральном штырке - 0В? Взял зарядку от DV6 там 18В . Вроде должно быть около 3-5В? Подскажите сколько должно быть на среднем штырке оригинальной зарядки? |
| Vitulis писал: | | Взял зарядку от DV6 там 18В |
вот его и подключи, а в оригинальной скорее всего центральная жила оторвалась в фишке от контакта, вообщем вскрывай и прозванивай кабель, когда вскроеш бп и увидиш как организована цепь опознавания , вопросы отом "сколько там должно быть?" отпадут. |
Artur Участник Сообщения: 715
| Vitulis писал: | Взял зарядку от DV6 там 18В |
Не надо так сильно удивляться, так и должно быть, т.е 19 и центральный 18 ... |
Понял, спасибо большое, буду пробовать с этой зарядкой. |
Подключил зарядку, на мульте ADP_ID 66 нога, появилось 0,48В. Но пока все осталось как было, на кнопке включения 3,3В есть, но бук не включается. При подключении АКБ опять те же пульсации. Например на PL102 от 12 до 1В.
Наверное надо пока оставить АКБ в покое и разобратся почему не включается от БП. Подскажите пожалуйста как проверить мулть, что он долже выдавать после подключения БП и 0,48В на ADP_ID это нормально? |
| Vitulis писал: | | это нормально? |
нет, проверь PD1 , PD4 неуж то так трудно по схеме посмотреть? |
Пока зарядка не подключена на центральном 18В, с подключеной на PJP1 2 ноге ADP_SIGNAL уже только 0,95В. Еще страно, но PD1 - нет диода. Место для него есть а диода нет. |
Нашел другую зарядку. На центральном тоже 18В. Подключаю, на ADP_ID уже 0,80В и начал включатся, зарядка пошла, пульсаций нет . Никогда бы не подумал, что от зарядки при неопознанном ID может так пульсировать напряжение . Батарею подзарядил, ноут включается и от АКБ.
Спасибо за помощь. |
