LITEON PA-1900-24 проседает напряжение
vaterlou
26-01-2009 22:47
БП LITEON PA-1900-24(19V 4.7А) от ноутбука ACER без нагрузки на выходе 19 V. При подключении нагрузки (подключил вентилятор с ПК 12V 0.5A) напряжение проседает и начинает пульсировать от 3,5-8V и слышен слабый треск, который появляется в момент пульсации одновременно с вращением вентилятора, похожий на пробой транса. Напряжение на конденсаторе 100мкф*400V колеблется от 270-310 V. На плате имеются 3 микросхемы, 2микросхемы – 8 ножек и 1микросхема – 16 ножек. Маркировку не удалось прочитать, сильно затерты. Подскажите с чего начать, в чем может быть причина. Если есть схема на данный БП или аналогичный, поделитесь пожалуйста.
Генчик
Гость 85.181.*.*
26-01-2009 23:54
vaterlou, начни с замены литиков, вначале с сетевого, а потом все во вторичке.
vaterlou
28-01-2009 09:08
Заменил литики, результата никакого. Что еще посоветуете?
serg.k
28-01-2009 10:56
Посмотри не подбиты -ли диоды во вторичке.Было такое дело.Непоможет поменяй оптопару с тл431 если есть.
SERG
28-01-2009 17:34
для начала , пропаяй все контакты идущие через плату насквозь, все тщательно.
glazunov77
Гость 83.170.*.*
13-04-2009 08:20
у меня тоже такая проблема. До сих пор не нашел причину.
CYB
13-04-2009 19:39
Там 2 шимки SG6842 и SG6841. Даташиты сами найдёте. Если пассивные элементы все целые, то одна из этих микрух сдохла.
Sla70
15-04-2009 07:14
CYB ,не прав БП состоит из PFC-FAN7528, ШИМ-LTA301P и во вторичке-усилитель сигнала TSM103AI .Выкинь PFC и будет тебе счастье
CYB
15-04-2009 11:37
От какого бука адаптер? У Асера стандартно то, что указал, у НР 3842 или 3843. А адаптеры и у того и другого Лайтоновские.
Асеровских кучу отремонтировал, кроме SG68xx ничего там не встречал.
Sla70
15-04-2009 12:03
БП LITEON PA-1900-24(19V 4.7А) от ноутбука ACER 2дня назад отремонтировал засада была в PFC-FAN7528 просто выкинул его и всё путём
dwd2
12-06-2009 16:03
Для статистики - только что сделал такой же БП.
Неисправность проявляется так же, как и у автора топика.
Причина неисправности - сетевой электролит 100мкФ на 400В. Высох напрочь... А может, просто в обрыве.
dwd2
12-08-2009 10:39
Такой же блок и почти такая же неисправность, только напряжение проседает даже без нагрузки - появится, пропадёт, потом снова появится...
Причиной оказался почти обрыв резистора в затворной цепи полевика инвертора - вместо 10Ом оно стало аж триста с лишним.
После змены блок заработал.
Gozman
13-08-2009 01:29
Доброго времени суток,Уважаемые Форумчане!Сколько стоит сей БП?И где его можно придбать?
Rus777
09-09-2009 14:22
У меня недавно появилась такая же проблема с личным адаптером.
Вскрыл, смотрю сетевой кондёр поддутый, тыкнул паралельно 10мкф, деффект пропал.
Купил новый 100/400, заработал бп, но через пару дней опять проявился дефект.
Пропаял всю плату, заменил кондёры, нифига.
А что за странная маркировка резисторов, может есть у кого схема этого адаптера?
Почитал вот, попробую выпаять PFC.
uam
19-09-2009 18:49
Та же проблема, усохший конденсатор 100х400в. И что за оптимист считает, что 400в кондер после APFC сдюжит ?
Profeccor
06-01-2010 18:02
Форумчане!
Есть проблема с таким же БП, только почти обратная. Вместо 19В выдаёт 24В, что с нагрузкой, что без. Регулировок не нашёл, где посмотреть? Интуитивно понимаю что в цепи оптопары, но боюсь спалить ведь рабочий!
CYB
06-01-2010 21:58
Нужно свою тему заводить, не важно что адаптер похож. Шим наверняка другой. Советов кучу выше уже надавали, кондёры, TL431, оптопара. От простого надо пробовать ремонтировать. С шимкой уже разбираться если ничего из вышеперечисленного не помогло. Нет
aldex80
Гость 193.239.*.*
03-10-2010 16:46
Подтверждаю действительно сохнет емкость 100х400в и это всего лишь после года работы!!! Китай рулит улыбка
Добавлено 03-10-2010 16:50
gastello
03-10-2010 23:17
Первое, электролит в блоках питания с активным компенсатором мощности ДОХНЕТ регулярно по причине того что он является реактивной нагрузкой .... у него просто отгорает плюсовой вывод.
Они не взрываются не сохнут - а просто перегорают. На вид целёхонькие - а в прозвонке обрыв. Когда выпаяете - потяните плоскогубцами за вывод он выйдет с обгорелым концом.
Летят и левые литы и крутые. Ниппон - так регулярно. Лучше всего держится панасоник.
Отключить компенсатор теоретически можно. Но нужно учитывать что вы потеряете значительную часть мощности. Во первых напряжение на конденсаторе упадет - для большей эффективности в малом обьеме корпуса бп компенсаторы расчитаны и работают как преобразователи вверх повышая напряжение до 300-400в(в разных моделях по разному). Во вторых емкость конденсатора существенно уменьшена. Придется ставить кондер не менее 150мкф. Стандартный 100мкф при обычном напряжении и 50 гц даст только 50ватт мощности а так как расчет велся на то что напряжение будет выше - то мощность при этом упадет до 35 ватт...
Кроме того обе части схемы синхронизированы - есть общая цепь - задающий генератор выполнен в цепях компенсатора мощности.
Можете сжеч схему простым выпаиванием его. Не все схемы такие - есть и без синхронизации - зависит от схемотехники чипов.
Выпаивая чип - это еще не означает что вы отключили компенсатор. Нужно выпаять и транзистор - иначе он может войти в насыщение и сделать бах.
Правильно - это выпаять и катушку и транзистор и диод и чип. И поставить большой электролит 150-200мкф
Вместо катушки перемычка естесвенно
Добавлено 03-10-2010 23:22
Ввиду большой сложности ремонта блоков питания с компенсатором рекомендую просто закупить десяток - два этих блоков у китайцев и отдавать людям вместо снгоревших. Мы поступаем именно так. На ибее или на прямую у китайской фирмы - мелкооптовая цена 10-15 баксов. Запчасти будут стоить дороже. Не даром чипы компенсаторов вообще не поставляются в розницу. Просто некому ими заниматься....
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» LITEON PA-1900-24 проседает напряжение
  • бп LITEON pa-1900-24 к ноуту Acer TravelMate 290series
  • Блок питания LiteON PA-1900-04 от Acer notebook
  • Блок питания от лаптопа. LITEON:model:PA-1900-05,взгорел..
  • определить номиналы блок питания liteon PA-1900-24 для Acer
  • Б.П. LITEON pa-1650-02
