Пропало напряжение инвертора подсветки матрицы
neznayq
17-12-2009 12:11
Как в топике
http://monitor.net.ru/forum/roverbook-pro-info-315388.html
у меня проблема
Здравствуйте! У меня возникла следующая ситуация дети бросили ноут после чего пропало напряжение на 3 и 4 контактах на входе инвертора для Pavilion dv2000 (собраного на MP1035EF полное название инвертора DARFON 4H.V1892.071/A). Шлейф до материнке целый, кнопка перехода в ждещий режим рабочая. Пеохожую поломку описывали в инете там проблема решилась заменой микропредохранителя на мамке, но я его не могу найти. Поэтому прикрепляю фото может кто поможет.
Итак на входе в конвертор 1и 2-й контакт дают около 19в, на 3и4 -0В, 5и6 -заземление. Все провода не замкнуты и целы.
1.как найти неисправность
2.как подать напряжение на 3и4 контакты и какое напряжение должно быть???
поскольку фото не смог прикрепить то даю ссылки
http://ypok.kz\1.JPG
http://ypok.kz\2.JPG
http://ypok.kz\3.JPG
http://ypok.kz\4.JPG
Добавлено 17-12-2009 12:31
Внесу поправку Напряжение от CN1 1и2-заземление, 3-3,1В, 4-0В, 5и6-19В(входное)
Sanya19
17-12-2009 13:06
ноут-то стартует? видно картинку? на чем мать собрана? платформа какая?
В той теме, что указал, видяху меняли. В твоем случае может быть придется делать то же самое..
neznayq
17-12-2009 14:11
Изображение есть и через VGA на внешний монитор изображение идет, поэтому загружается и работает нормально как гнала или напряжения на 4-м входе инвертора
Добавлено 17-12-2009 14:18
Платформа SHIBA MB 48.4F701.041 вот я и не могу найти и понять как влияет злополучный сигнал на запуск инвертора. У меня есть такой же инвертор я его подключал с моей лампой результат отрицательный. Также переносил инвертор на другой ноут там он работает Отсюда и пишу что причина в отсутствии сигнала на 4-й вход. поискал разрыв на мамке но без результатов
Добавлено 17-12-2009 14:22
На http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3791 Tamara просто подала на данный вход напряжение с другого места и все я бы попробовал но не рискую тем более не знаю какой сигнал нужен
CYB
17-12-2009 15:12
3 и 4 это сигналы включения и уровня яркости, напряжения на них должны быть 1,8 - 3,3в. Ниже 1,8в просто работать не будут - порог срабатывания. Если там ничего нет, то предохранитель по 19в ни при чём. Эти сигналы обычно идут с мультиконтроллера, в их цепях возможно присутствие защитных стабилитронов, транзисторов и т.п., иногда шина идёт напрямую на ноги мультика. Всё зависит от версии материнской платы. По хорошему надо прозвонить всю цепь от разъёма инвертора до мультиконтроллера и заменить неисправные элементы или сам контроллер. Во время падения много чего может произойти.... Можно, конечно, подать сигналы из вторички с 3,3в, которые появляются после включения бука, но если неисправен сам мультиконтроллер менять его так и так придётся, только когда он сдохнет до конца и ещё что-то с собой унесёт сумма ремонта увеличится пропорционально этому чему-то.
k_shurik
17-12-2009 15:26
сигнал яркости идёт с 33 ноги мульта через R402 нулевик(может быть не установлен ,просто перемычка) и R16 тоже нулевой
сигнал разрешения с 24-ой напрямую в инвертор
neznayq
17-12-2009 18:20
Благодарю! А по фото комментарии будут, у меня опыта маловато все по теории и микроконтроллер могу перепутать (простите)
Добавлено 17-12-2009 18:43
и можно ли в данном СЛУЧАЕ замкнуть 3и4 ножки?
Добавлено 17-12-2009 18:44
на входе инвертора
Dimazzzv
парень из Сибири
17-12-2009 18:58
не стоит
neznayq
17-12-2009 19:13
Dimazzzv писал:
не стоит
А для проверки на непродолжительное время практикуется?
Dimazzzv
парень из Сибири
17-12-2009 20:03
нет
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Пропало напряжение инвертора подсветки матрицы
  • RoverBook Pro сигнал включения инвертора подсветки матрицы
  • НОУТБУК Acer Aspire 4720z напряжение питания инвертора ?
  • Схема инвертора emacines e642 (замена матрицы ccfl на LED)
  • Palm Tungsten - мерзкий свист инвертора подсветки
  • SONY - нет подсветки матрицы
