Помогите понизить напряжение в ADP-90SB AD с 20 до 19v
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры На страницу 1, 2  След.
zeiderok
30-10-2014 12:09
увы, схемы на мой бп нет в сети, есть только на ADP-90SB BB, но там немного другая схема
Прилагаю фотки моего БП, может кто посоветуют какой резистор поменять? сначала думал на R62 (392), но он вроде только за led диод отвечает, маркировка на шиме тоже затёрта недовольство, огорчение
[[/img]
CYB
30-10-2014 12:35
Это нахрена? Где видел адаптер ровно на 19В? Не обращал внимания что напруги - 18,5 -18,7 -19,5 - 20,1....? 0,5-1в рассеются спокойно, тем более напругу с адаптера под нагрузкой не мешало бы проверять
CHETLAN
30-10-2014 23:19
zeiderok, во первых, ноуту по барабану 19 или 20 вольт, во вторых если религия не позволяет (или как там с твоими тараканами) подбери резюк в обвязке тл-ки.
zeiderok
04-11-2014 02:48
не включается ноут с 20v а с 19v работает.
А какой именно резюк? ткните на фотке пожалуйста, их там полно в обвязке
CHETLAN
04-11-2014 03:31
zeiderok, ближайший СЦ исправит твою карму.... в край толковая мастерня.
zeiderok
05-11-2014 02:22
да что я сам не припаяю чтоли резюк? ну какой ещё СЦ, хватит издеватся улыбка
myth
05-11-2014 03:00
Найди да припаяй, делов-то.
Добавлено 05-11-2014 03:00
Подскажу только то, что на оптопаре нужно чуть повысить напряжение
05-11-2014 08:22
myth писал:
Нет может на управляемом стабилитроне хотел сказать?
Salomon_A
05-11-2014 09:56
поскольку в схему ОУ замешан, и нет мозгов, или схемы, то можно по дедовски слегка наслюнявить палец и пройтись по килоомным смд вокруг ОУ. Тот смд, от которого U вых. начнет дышать и нужно крутить. Внимание!! совет только для гр.zeiderok,
sanya userr
пара диодов решит проблему ну зачем туда залазить
psb
05-11-2014 10:51
zeiderok писал:
а что это за ноут такой чувствительный? может проблема то и не в напряжении .
Проверь этот БП на другом ноуте.
Dimon_S
05-11-2014 15:54
zeiderok, Плохо ищем http://radiorubka.at.ua/forum/16-35-1
Salomon_A
05-11-2014 17:42
Dimon_S, шикарная схема!!!! крутим R59
Casper
05-11-2014 17:45
zeiderok писал:
с 19,4в трудится?
тогда диод воткни.
zeiderok
06-11-2014 03:08
Salomon_A писал:
спасибо, попробую.
p.s. ноут E-Mashines он же acer, на проце селерон 2гц
CHETLAN
06-11-2014 18:57
zeiderok, вот не верю, что от 20 вольт не работает, а от 19 работает может все на много проще, просто твой бп не тащит нагрузку ? гы-гы
zeiderok
08-11-2014 02:18
CHETLAN писал:
с другим более мощным ноутом работает, да и не только у меня так
CYB
08-11-2014 14:51
zeiderok писал:
CHETLAN писал:
Ну да, ну да. Вот только почти 10 лет буки ремонтирую, а такую чушь первый раз слышу. Или с матерью проблемы, или с адаптером, но то что не с напряжением стопудово, поскольку к Леново приделывали адаптеры от Асера, хотя у Леново адаптер на 20,5в, к НР тоже, хотя у него адаптер на 18,7в, и т.д.
Через некоторое время бук откажется работать от твоего переделанного адаптера, что дальше? Еще раз переделывать? Или все же один раз разобраться в чем дело и отремонтировать что нужно?
Радиолюбительские заскоки в ремонте этой техники не катят, результат как правило хреновый после переделок.
DvitryV
09-11-2014 20:28
да там у него всё проще наверное, типичная ситуация, пехают бп от IRU в ACER а не смотрят что диаметры центральных пинов разные .
CHETLAN
11-11-2014 12:59
DvitryV, писец.... че сказал, зачем сказал.....
myth
11-11-2014 15:12
CHETLAN, мне понятно.
CYB
11-11-2014 15:23
DvitryV, А оно разве влазит? Там внешний диаметр тоже больше.
myth
11-11-2014 15:29
Например, Asus в Acer влазит на ура, а контачит еле-еле.
CHETLAN
11-11-2014 21:57
myth, то есть, ща будем бухтеть про наличие\отсутствие там где надо или нет ? смешно.... понимает он ... гы-гы
myth
11-11-2014 22:05
CHETLAN писал:
CHETLAN писал:
понимает он ...
Нет слов.
CHETLAN
11-11-2014 22:09
myth, нет слов., не гунди... влазит у тебя видимо.. понимающий контактер ... голливудская улыбка
myth
11-11-2014 23:20
CHETLAN, захлопнись, меняльщик кондеров
Генчик
Гость 92.231.*.*
12-11-2014 00:54
CHETLAN, закрой лучше рот, ламер хренов. Я неоднократно наблюдал подобную ситуацию с Асером, у которого наружный диаметр стандартный, 5,5 мм, а внутренний всего 1,7 мм. И когда в него пихают что-нибудь с идентичным внешним, но бОльшим внутренним диаметром, то происходит либо периодическое исчезание контакта, либо вообще полное его отсутствие. Для примера тот-же Асус, у которого внутренний диаметр 2,5 мм.
CYB писал:
CYB, влазит, влазит, поскольку внешний совпадает, а внутренний больше. А вот наоборот хренушки, внутренний не пускает.
CHETLAN
12-11-2014 15:35
myth писал:
меняльщик кондеров
CHETLAN писал:
Чудной
То что тема свалилась до калибра разъема питателя это заслуга только предположений участников, изначально вопрос был поставлен по другому, хотя вполне возможно, что так и обстоит проблема ТС хотелось бы его услышать.
Sergej
12-11-2014 17:20
CHETLAN писал:
Встречал такое, что-то из Fujitsu-Siemens выёживалось.
Суёшь настольный от HP (написано 19.5, на самом деле около 20 вольт) - бук или прикидывается кирпичём, или подсветка моргает, оригинал от Fujitsu LTD (ADP-80NB A) ровно на 19 вольт воткнул - и бук, как часики.
zeiderok писал:
какой именно резюк?
Разрисовать управление оптопарой было бы быстрее
CYB
12-11-2014 18:42
Sergej, eMachines это тот же Асер, мать только не вся набита, Асеру похрену 20в, у него адаптер на 19,5, на холостом ходу обычно 20,5в показывает. Так что если адаптер родной, то с ним как раз все в порядке.
CHETLAN
12-11-2014 20:56
Sergej, возможно, что делитель контрольный в дс-дс уплыл, но как показывает практика, ноут от бп с разным вольтажом не лагает голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» Помогите понизить напряжение в ADP-90SB AD с 20 до 19v На страницу 1, 2  След.
  • Помогите с БП Asus ADP-90SB (плата delta b/peg DGVO-3A)
  • бп fujitsu-siemens ADP-90SB AD
  • БП ASUS ADP-90SB BB. Пульсация под нагрузкой.
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB (ШИМ - DAP6A)
  • Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB BB (ШИМ - DAP6A)
