Состав: DAP8A+полевик, DAS001+оптрон на выходе.
Напряжение на выходе завышено в 2 раза - 44 вольта.
Первоночально вышли из строя DAP8A, Q2, диодный мост.
Микруху поменял на ncp1203p60, Q2 обычный р-п-р транзистор.
Далее оптопару менял.
Вместо предохронителя поставил лампу на 150Вт - при включении лампа горит с мерцанием (не тускло). Отключил 1ю ногу микросхемы, лампа также горит но без мерцания, а напряжение также завышено.
Есть подозрение на операционник в холодной части, но что бы видно было чтото сгорело - так нет - вся плата чистая - без "обугливаний". Хотя не факт...
Просмотрите цепи контроля перегрузки по току ,а именно истоковый резистор и ёмкость шунтирующую 3 выв на землю.Был один бп у него эта ёмкость отсохла и помеха лезла.
Немогли бы вы сообщить что написано на транзисторе Q3 и Q4 или выслать фото платы участка (увеличенное) где стоят эти компоненты.А то от скачка сети их разорвало,схему найти немогу. на .
Поскольку операционник на выходе стоит дорого - клиент отказался от дальнейшего ремонта.
Но помню, что Q2 и Q3 - одинаковые p-n-p,а Q4 - n-p-n проводимостью.
Тема закрыта.
Текущий раздел»
Компьютерная и оргтехника»
Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
