teslacoil Участник Сообщения: 718
материнка DA00P8MB6D0 Rev: D OP8
юг - SLB8Q
мульт - KB3926QF D2
от АКБ нормально включается и грузится система, но стоит подключить ЗУ дисплей гаснет и ноут виснет, с подключенным ЗУ включается но не грузится, дисплей не засвечивает и постоянно мигает Caps Lock. АКБ при этом заряжает нормально. Уровень AD_ID на игле ЗУ без подключения 18,8в с подключенным ЗУ 1,1в. При работе только от АКБ в штатном режиме сильно греются индуктивности PL8 и PL9 и ключи PQ39, PQ40, PQ42, PQ43, но наверно это их норма. Заметил еще то, что стоит подключить ЗУ как управляющие сигналы с PU4 ISL6251A на затворах PQ39, PQ40, PQ42, PQ43 исчезают, ну и соответственно ноут виснет. Прошу сильно не пинать так как ремонтом ноутов приходится заниматься гораздо реже чем плазмы и жк тв. |
dv07 Участник Сообщения: 418
Подобная тема на второй странице. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7335
dv07, если не сложно укажите ссылку на эту тему
CYB, схема есть, я попросил помощи не в поиске схемы а в поиске дефекта т.к. сам ноутами занимаюсь редко, а тут такой дефект еще необычный но может кто из профи сталкивался с таким? |
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=456914.
В этой теме рассматривается Toshiba 1300. Вероятно причина одна и таже, связанная с пульсациями в цепи питания ядра процессора.
Ну а что бы проверить для начала надо снять АКБ и при включенном адаптере проверить наличие дежурных напряжений. если дежурка есть, то входные цепи по питанию от адаптера исправны и проблема вероятно в выше указанной теме. |
teslacoil, Ну так схема есть, мультиметр думаю тоже. Режимы шимки зарядки приехать мне измерять? Типовухи в буках не так часто и эта неисправность к ним не относится. |
дефект оказался в неисправности емскостей по питанию ядра проца PC85, 86, 87, 88, заменил их сняв с другой материнки, ноут стал запускаться с ЗУ, но теперь он ведет себя так - в биос заходит и в безопасном режиме винды работает исправно, но стоит запустить в обычном режиме начинает грузится и зависает на логотипе винды, вентилятор сразу выключается и радиатор постепенно калится до состояния пока принудительно не выключишь ноут. То что система до конца не грузится это может быть сам косяк в системе требующей перестановки, но вот почему вентилятор глохнет не понятно может это связанно как то с тем что емкости не совсем точные я поставил (маркировка на родных NEH dn8) и еще заметил что даже когда вентилятор работает больно уж сильно греются индуктивности PL8 и PL9 и ключи PQ39, PQ40, PQ42, PQ43, может конечно для матери с амд процем это норма. |
| teslacoil писал: | | заменил их сняв с другой материнки, |
У меня такой проблемы не было, но те кто занимался говорят, что лучше заменить на танталовые и приспособить их на том месте. При замене на подобные могут оказаться не качественные кондеры. А Винда если не восстанавливается, то лучше переустановить. |
Больше смахивает на неисправность севера, подогред его пока кондеры менял, вот мать и начала запускаться. |
| CYB писал: | | смахивает на неисправность севера, подогред его пока кондеры менял |
Если исползовал станцию, а если использовал паяльник, то вряд. Пусть переустановит Винду,тем более что в защищенном режиме работает. |
А подумать совсем влом или нечем? В безопасном режиме драйвера видео не подгружаются, вот и работает. |
dv07, CYB, кондеры менял аккуратно паяльником, вопрос такой, имеет ли большое значение емкость по питанию ядра? например в сумме стояли 1480мкф, поставил 1420мкф как это может отразится на работе, быстродействии и т.п.? или уж если ноут запускается и работает в безопасном режиме, но виснет и отключает вентилятор при загрузке в обычном режиме то тут уже емкость не причем? |
| CYB писал: | | А подумать совсем влом или нечем? |
Не надо по себе о людях думать. Суть сказанного в другом. Как думаеш нормальный мастер в данной ситуации сразу будет менять север (еще не понятно для чего) или в начале переустановит Винду, а потом будет решать что делать. |
Винда переустанавливаться не хочет, при загрузке с диска по началу все идет как надо, но снова при загрузке логотипа ноут виснет, вентилятор останавливается и висит все на логотипе, сам логотип при этом живой т.е. графика в нем меняется но дальше ничего не идет. |
Попробуй увеличь емкость. |
dv07, клиент нетерпеливый забрал аппарат в таком состоянии, если вернется то буду пробовать увеличивать емкость, хотя по схеме эти емкости 330U/2V такие я и поставил. |
Зависание как раз и есть из-за дохлого севера, достаточно его было подогреть и все заколосилось бы скорее всего.Чаще всего зависание на заставке - дохлый винт или дохлый юг, но у этой модели веселый север, в основном все из-за него, втом числе и высокая температура проца. |
CYB, почти полностью с тобой согласен. На харде могли быть беды, привод плохо читает, диск DVD плохой. Но север до установки новых кондеров от АКБ работал. И опять какие кондеры он установил. |
dv07, установил 4 шт 330U/2V, бедов на винте нет, винт проверен отдельно прогой MHDD, DVD привод рабочий. Данный глюк возможен из-за мульта KB3926QF? |
А от АКБ без адаптера зависает?. Кондеры какие танталовые или обычные (круглые). Нужно приспособить танталовые. У обычных внутреннее сопротивление может быть высоким. В первой подобной теме мастер установил емкость больше, чем было установлено и тогда заработал аппарат. |
dv07, от АКБ такая же проблема, кондеры поставил с материнки от другого ноута черные плоские. |
| teslacoil писал: | | винт проверен отдельно прогой MHDD |
Если винт проверялся на этой маме, то с ЮМ проблем нет. Не мешало бы проверить предложения CYB. Погреть СМ и проверить как себя поведет мама. |
dv07, да только клиент забрал ноут не дождавшись завершение ремонта, поэтому тему не закрываю вдруг он вернется. |
